Lüftungsklappe (Schaltungstechnik)
» » 'habe vorschriftsgemäß alle Eingänge der ungenutzten Gatter auf GRUND
» » gelegt.
» » Ich messe an PIN14 (ohne Last)5mA
» Dann hast du Mist gemessen. Mit einem gewöhnlichen Multimeter wird es schon
» schwierig, die Ruhestromaufnahme von CMOS-Schaltkreisen (Sub-µA-Bereich)
» überhaupt zu messen.
Ich bin erstaunt, wieviel Millionen % Abweichung. Auf dem Multimeter steht was von 5%. Letztendlich ist die Messung ja unwichtig für die Funktion der Schaltung.
Wichtig ist, dass man alle Eingänge aller Gatter auf festes Potential legen muss. Sonst kann man garnix messen.
» » » » einzige Strom sein, den die ganze Schaltung verbraucht, wenn die
» » » » Lüftungsklappe geschlossen ist.
» » » Ist er aber nicht, weil der 555 immer Strom braucht.
» » nur für die 5 Sekunden, wenn eingeschaltet
» Dann guck dir lieber mal die Ruhestromaufnahme deines Netzteils an. Dieser
» dürfte wohl dominieren.
Deshalb will ich ja das Nokia AC-8E benutzen. Das wird auf verschieden Seiten für seinen geringen Ruhestrom gelobt
» » Das Monoflop bzw. der NE555 soll eine Konstantstromquelle einschalten
» für
» » die LED
» Bei konstanter Spannung (und hinreichend Reserve zur Versorgungsspannung
» (etwa U_LED<0,7U_Batt) reicht auch ein Widerstand.
Ja, in dem Falle würde wohl ein Widerstand reichen. Für 5 Sekunden wird er ja vielleicht nicht mal heiß.
2V/0,3A=6,6Ohm
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
