Lüftungsklappe (Schaltungstechnik)
» Das NAND-Gatter braucht nur 0,4 mA.
So viel? Waren bei deiner Messung die unbenutzten Gattereingänge so offen wie in deiner Zeichnung? Lege sie auf definiertes Potenzial 0V oder U. Dann sollte der Strom deutlich geringer werden (ohne Last am Ausgang).
» einzige Strom sein, den die ganze Schaltung verbraucht, wenn die
» Lüftungsklappe geschlossen ist.
Ist er aber nicht, weil der 555 immer Strom braucht.
» so machbar?
Was um den 555 gebaut ist, habe ich nicht aufgedröselt.
Im Forum gibt es Spezialisten für diesen Timer.
Was ist das für ein Rechteck am Ausgang des 555?
» Würde aber reichen um z.B. einen BC547 durchzuschalten?
Ja. Aber dann kannst du das Gatter-IC auch weglassen, denn der Reed (genauer der Widerstand darunter)kann auch einen Transistor durchschalten bzw. sperren (Basis-Emitter durch Reed kurzschließen).
Welche Funktion hat in deiner bisherigen Schaltung R1? Keine?
