Durchlauferhitzer (Schaltungstechnik)
» » » Wo in Deutschland ist das so?
» » TAB2007
» » » Hier in einer westdeutschen Grossstadt ist
» » » das nicht so.
» » Glaub ich nicht. Wer ist da VNB?
» Hallo
» Stadtwerke Düsseldorf. Es mag ja sein, dass bei der Beantragung eines
» Drehstromzählers die angeschlossenen Verbraucher aufgeführt werden müssen
» (ist mir aber nicht bekannt, da ich solche Anträge nicht stelle), wenn aber
» ein Drehstromzähler vorhanden ist, kann der Elektriker das anschliessen
» wofür das Leitungsnetz ausgelegt ist.
» Es kommt (oder kam) vor, dass eine Wohnung einen Drehstromzähler erhalten
» soll, weil ein moderner Herd mit 3x16A angeschlossen werden soll. Die
» Wasserversorgung läuft über Gas. Das ist kein Problem. Wenn dann das Gas
» wegkommt, und auf einen DE erweitert werden soll, muss eben die
» entsprechende Verkabelung ebenfalls neu verlegt werden. Wenn die alte
» Verteilung das nicht hergibt, muss die eben auch erneuert werden, und wenn
» der Hausanschluss das bei mehreren DE nicht hergibt, dann der eben auch.
» Das ist aber Sache des Elektrikers, neu beantragen muss ich da nichts.
» Theo
Wenn dann die Stadtwerke die Straße aufgraben muss, und oder den Trafo tauschen muss,
oder im U-Werk für diesen Strang Anpassungen machen muss, ist dann wohl auch kein Problem.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
