Lüftungsklappe (Schaltungstechnik)
» » Da Sie per Hand , also langsam, betätigt wird kann es vorkommen, dass
» sie
» » genau in der Position stehen bleibt, bei der der Reedkontakt flattert
» Ein Reedkontakt hat eine deutliche Hysteresis, sodass es keine
» Zwischenstellung gibt, er also garantiert nicht flattert solange der Magnet
» nicht flattert.
» Prellen geht natürlich
Der Magnet kann sich im Luftkanal um Millimeter verschieben (Klappe ist nicht arretiert) und damit den Reed wieder schließen und wieder öffnen.... innerhalb der nächsten 3 Sekunden nach dem Entriegeln. Dann sollte ich die Klappe per Hand ganz geöffnet haben. Vergesse ich dies jedoch, dann möchte ich gewarnt werden, dass der Lüftungskanal nicht ordentlich geöffnet ist.
» » Das NAND-Gatter vom CD4011 soll mir das Schaltsignal umkehren.
» Wenn du nur einen Inverter brauchst, nimm einen Transitor.
Das NAND-Gatter braucht nur 0,4 mA. Das hat mir gefallen. Es sollte der einzige Strom sein, den die ganze Schaltung verbraucht, wenn die Lüftungsklappe geschlossen ist.
Es kann natürlich auch anders gelöst werden. Ist die Schaltung als Ganzes so machbar?
» » Deute ich das richtig, dass der Ausgang eines Gatters nur mit 1 mA
» belastet
» » werden soll?
» Ja, höchstens.
Würde aber reichen um z.B. einen BC547 durchzuschalten?
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
