Durchlauferhitzer (Schaltungstechnik)
» » Wo in Deutschland ist das so?
» TAB2007
» » Hier in einer westdeutschen Grossstadt ist
» » das nicht so.
» Glaub ich nicht. Wer ist da VNB?
Hallo
Stadtwerke Düsseldorf. Es mag ja sein, dass bei der Beantragung eines Drehstromzählers die angeschlossenen Verbraucher aufgeführt werden müssen (ist mir aber nicht bekannt, da ich solche Anträge nicht stelle), wenn aber ein Drehstromzähler vorhanden ist, kann der Elektriker das anschliessen wofür das Leitungsnetz ausgelegt ist.
Es kommt (oder kam) vor, dass eine Wohnung einen Drehstromzähler erhalten soll, weil ein moderner Herd mit 3x16A angeschlossen werden soll. Die Wasserversorgung läuft über Gas. Das ist kein Problem. Wenn dann das Gas wegkommt, und auf einen DE erweitert werden soll, muss eben die entsprechende Verkabelung ebenfalls neu verlegt werden. Wenn die alte Verteilung das nicht hergibt, muss die eben auch erneuert werden, und wenn der Hausanschluss das bei mehreren DE nicht hergibt, dann der eben auch. Das ist aber Sache des Elektrikers, neu beantragen muss ich da nichts.
Theo
