Notchfilter 50 Hz (Schaltungstechnik)
» » » Bei üblicher Dimensionierung, also Widerstände R und Kondensatoren C
» im
» » » "Querbalken" und R/2 und 2C am "Fuß" des T ist die Sperrfrequenz 1 /
» » » 2*pi*R*C
» » » Aber das ist ein Kerbfilter, es sperrt also bei der Frequenz. Du
» willst
» » » aber ein Filter haben, das deine 440Hz durchlässt und nicht sperrt,
» wenn
» » » ich das richtig verstehe. Dann könntest du dieses Doppel-T-Filter z.B.
» » in
» » » die Gegenkopplung eines OP-Amp setzen.
» » » Für so eine Anwendung gibt es aber schönere Schaltungen, die einfacher
» » » aufgebaut sind und durch Verändern eines einzelnen Widerstandes (Poti)
» » auch
» » » in der Frequenz einstellbar sind. Dann musst du nicht mit solch
» krummen
» » » Werten herumhantieren.
» » » Gruß Andi
» » » 217.81.xx.42
» » hallo andi,
» » kann er nicht einfach das Ausgangssignal des notchfilters mit einem
» » schmitt-Trigger invertieren? Und so einstellen, dass im tiefsten Punkt
» der
» » Ausgangskennlinie des notch der Ausgang eines z.B. 4093 "1" wird, und da
» » leuchtet die LED dann!
» Ja sicher, aber jedesmal wenn nichts aus dem Theremin rauskommt leuchtet
» sie auch, dat is ja nix.
» Weißt du was ein Theremin ist? Wär das nicht auch ein Projekt für dich zum
» Selbstbau? Schaltungen gibt es genug dazu im Internet. Im einfachsten Fall
» sind das nur eine Hand voll Bauteile. Wie sowas klingt und gespielt wird
» kannst du auf YouTube massenhaft angucken. Sieht jedenfalls lustig aus wenn
» da jemand vor so 'nem Kasten rumhampelt, das Ding nicht mal berührt und es
» kommen Töne raus. ![]()
» Gruß Andi
» 217.81.6x.42
und mit einem Fensterdiskriminator?
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
