Notchfilter 50 Hz (Schaltungstechnik)
» Bei üblicher Dimensionierung, also Widerstände R und Kondensatoren C im
» "Querbalken" und R/2 und 2C am "Fuß" des T ist die Sperrfrequenz 1 /
» 2*pi*R*C
» Aber das ist ein Kerbfilter, es sperrt also bei der Frequenz. Du willst
» aber ein Filter haben, das deine 440Hz durchlässt und nicht sperrt, wenn
» ich das richtig verstehe. Dann könntest du dieses Doppel-T-Filter z.B. in
» die Gegenkopplung eines OP-Amp setzen.
» Für so eine Anwendung gibt es aber schönere Schaltungen, die einfacher
» aufgebaut sind und durch Verändern eines einzelnen Widerstandes (Poti) auch
» in der Frequenz einstellbar sind. Dann musst du nicht mit solch krummen
» Werten herumhantieren.
» Gruß Andi
» 217.81.xx.42
hallo andi,
kann er nicht einfach das Ausgangssignal des notchfilters mit einem schmitt-Trigger invertieren? Und so einstellen, dass im tiefsten Punkt der Ausgangskennlinie des notch der Ausgang eines z.B. 4093 "1" wird, und da leuchtet die LED dann!
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
