Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) (Schaltungstechnik)
» » » » » Hier gibt's einen kompletten 8 stelligen F-Zähler in einem Käfer.
» http://www.intersil.com/content/dam/intersil/documents/icm7/icm7226a-b.pdf
» » » » Der ist aber so was von obsolet.
» » » Gibt es aber noch bei eBay für 10.-€, und man braucht kaum zusätzliche
» » » Bauteile.
» » Aber was willst du mit einem 8-stelligen Zähler in einem
» » Funktionsgenerator, der vielleicht bis 1MHz geht? Entweder lässt du die
» » Hälfte der Digits weg oder du hast einen Haufen führender Nullen. Auf
» drei
» » Stellen hinter dem Komma kannst du den Generator gar nicht einstellen.
» » Gruß Andi
» » 217.81.95.xxx
» bis auf'n milli-Her(t)z auf einem Blick runterlesen.![]()
» Jeder hat doch EIN (oder zwei 1/2 Herz)..
Genau, und als Referenz natürlich mind. ein Rubidium-Frequenznormal. Aber nicht so'n ausgelutschtes aus irgendeiner verschrotteten GSM-Basisstation sondern ein frisches neues ![]()
Gruß Andi
217.81.95.xxx
