Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) (Schaltungstechnik)
» » » Hier gibt's einen kompletten 8 stelligen F-Zähler in einem Käfer.
» http://www.intersil.com/content/dam/intersil/documents/icm7/icm7226a-b.pdf
» » Der ist aber so was von obsolet.
» Gibt es aber noch bei eBay für 10.-€, und man braucht kaum zusätzliche
» Bauteile.
Aber was willst du mit einem 8-stelligen Zähler in einem Funktionsgenerator, der vielleicht bis 1MHz geht? Entweder lässt du die Hälfte der Digits weg oder du hast einen Haufen führender Nullen. Auf drei Stellen hinter dem Komma kannst du den Generator gar nicht einstellen.
Gruß Andi
217.81.95.xxx
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen
, 02.01.2015, 03:36
LED-7-Segmentanzeigen - Kendiman
, 02.01.2015, 08:21
LED-7-Segmentanzeigen - geralds
, 02.01.2015, 10:08
, 02.01.2015, 19:01
, 02.01.2015, 20:33
, 03.01.2015, 10:18
, 03.01.2015, 11:04
LED-7-Segmentanzeigen - gast (A), 03.01.2015, 11:42
, 03.01.2015, 15:00
LED-7-Segmentanzeigen - gast (A), 03.01.2015, 16:22
, 03.01.2015, 19:09
LED-7-Segmentanzeigen - gast (A), 03.01.2015, 19:54
LED-7-Segmentanzeigen - Hartwig
, 03.01.2015, 20:25
, 03.01.2015, 20:38
LED-7-Segmentanzeigen - Generator XR2206 - geralds
, 03.01.2015, 20:32
LED-7-Segmentanzeigen - Generator XR2206 - matzischweinchen
, 03.01.2015, 21:26
, 03.01.2015, 21:43
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - geralds
, 04.01.2015, 01:02
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - ElektroNick, 04.01.2015, 07:53
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - xy
, 04.01.2015, 14:19
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 14:32
, 04.01.2015, 14:42
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 16:59
, 04.01.2015, 15:19
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 16:56
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen
, 04.01.2015, 18:37
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 19:16
, 04.01.2015, 20:00
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:09
, 04.01.2015, 18:33
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 19:28
, 04.01.2015, 20:05
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:14
, 04.01.2015, 20:41
, 04.01.2015, 14:43
, 04.01.2015, 18:29
, 04.01.2015, 19:16
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:04
, 04.01.2015, 20:08
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:33
, 04.01.2015, 20:09
, 04.01.2015, 17:18
, 04.01.2015, 20:36
, 04.01.2015, 22:53
Generator-Verstärker LME49811 - geralds
, 05.01.2015, 01:23
LED-7-Segmentanzeigen - otti
, 03.01.2015, 19:17
LED-7-Segmentanzeigen - Strippenzieher
, 02.01.2015, 22:28
