LED-7-Segmentanzeigen (Schaltungstechnik)
» » Lies bitte das Datenblatt vom 4026, gleich auf Seite 1: - Pwr-Dis:
» 500mW,
» » 200mW und rechne aus.
» » http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4026b.pdf
» » Pi-Daumen:
» » max sind es ja 7Leds, die der Käfer anzusteuern hat.
» » P = I*I*R
» » P = U*I; ==> I = 500mW / U für kompl. Käfer (Temperatur !!! dem
» » entsprechend weniger mW );
» » => I = 41,666..7mA kompl. Käfer; 41,666mA / 8 (7 Leds + Käferchen
» braucht
» » auch noch was) == ca. 5,200833mA per Kanal.
» » Bei 12V! und 500mW Ambiententemp.
» » Damit siehst du schnell, Pi-Daumen, ob sich das ausgeht.
» » Also das Käferchen mit max. 5mA per Kanal aufheizen.
» » Ergo::: Es gibt auch hervorragende Low-C Leds.
» » http://www.vishay.com/docs/81199/tdsr1050.pdf
» » Und mit I²*R und den dazu gehörigen Led-Formeln kannst den R ausrechnen,
» » zudem auch noch,
» » ob alles im grünen Leistungsbereich bleibt, damit quer kontrollieren.
» » Ansonsten bleibt nur noch einen ULN als Treiber hinten anzuhängen.
» ULN2804
» » http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2804a.pdf
» » und die Common_Anode Anzeige zu nehmen.
» » Grüße
» » Gerald
» Hi gerald, danke für die Antwort,
» ich habe das Datenblatt gelesen und brauche auch keine Nachhilfe in
» Mathematik. Und Freaky hat unten geschrieben, dass er schon eine halbe
» Ewigkeit den 4026 nutzt und betreibt mit ca. 10mA pro Kanal, und nix geht
FALSCH! ganz genau.... genau das hat er nicht geschrieben.
wenn wir schon mal dabei sind beim Raunzen, ok... ![]()
Ausserdem hat er nur die halbe Information hier losgeplaudert, gelle.
Weil von einer 12V Versorgung schrieb er nix.
Von den Werten der R's schrieb er nix,
» kapott. Komisch, wennn im Datenblatt ein maximalstrom von 4mA drinsteht,
» ergo: Datenblätter lügen auch ein bischen.
Moment!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
du solltest das Wort "lügen" net so oft verwenden. ok. ![]()
Schnell kann ein Lügner bezichtigender selbst als Lügner bezichtigt werden.
Du weißt schon, wie eine LED betrieben wird, bzw. werden kann ok,,
,, jajjjjaaaa ich nehme das an, nicht wahr, echt wahr,, ohne lügen
Er hat ja auch nicht geschrieben, wie zu seiner Zufriedenheit dunkel seine Anzeige leuchtet, glimmt.
ok,ok,ok,ok,ook,opk,ook,ok, -- die Bauteile haben einen gravierenden Fehler!
Das ist wohl das, was du unter "Lügen" einschließt.
Diese Viecher haben alle eine fertigungsbedingte Toleranz.
Toleranz - ne, Lüge, - ne! Toleranz
Der eine Käfer geht, der andere wiederum gerade noch, der Nächste schon wieder nicht mehr.
Alles Lüge!!! - hähäh, nur wenn man 10000%%%% genau sein will.
Die Datenblätter lügen nicht. ätsch, - steht ja schwarz auf weiß.
Oder willst sagen: "der Vertrag" den du unterschrieben hast lügt.?!
Na ok,okok, sind fertigungsbedingte Toleranzen, der Schreiberlingsfinger auf die Schreibmaschine geklopft.
Das Datenblatt muss man genauer lesen.
Wie eben in der Physik, so sind auch in den Aussagen viele Dinge gleichzeitig zu beachten.
zB. 500mW, wann wie wo...
Wenn bei U, dann dort wie.. wo...
... oder so ähnlich....
Buchstaben rausschieben geht leider nur der Reihe nach, nicht quer gleichzeitig.
» Und meine erste Frage war ja, ob es so sein kann wie in dem Schaltbild, das
» ich im Internet gefunden habe. Dieses hier:
» http://www.eevblog.com/forum/projects/designing-a-function-generator-%28icl8038%29/
» die Schaltung ist verbesserungwürdig, keine Frage, und jetzt erst denke
» ich, dass der einfach die Widerstände vergessen hat. Ich bin halt immer
» erst unsicher und auch nach der Lektüre des Datenblattes noch, deshalb
» frage ich hier im Forum, so.
» Und meine 2. Frage war ja, dass ich keine lowcurrent-7-Segment-Anzeigen
» gefunden habe, deshalb die Frage hier! Was die anderen da oben geschrieben
» haben, da gehe ich drüber hinweg. Natürlich habe ich bei google schon
» gesucht, ihr neunmalklugen!
Ähm, ich habe dir doch einen Link von der Vishay-Seite gepostet.
Und bei Mouser bekommst diese Anzeigen:
Common-Anode:
http://www.mouser.at/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/TDSR1050/?qs=%2Fjqivxn91ceAOYsHpb2BUA%3D%3D
Common-Cathode: TDSR1360 / (TDSR1350 comm-A)
http://www.mouser.com/ds/2/427/tdsr1350-266694.pdf
http://www.mouser.at/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/TDSR1360/?qs=sGAEpiMZZMvkC18yXH9iIoaiiyKmxi%2f3JI4e2B0RZ%252bI%3d
» grmpf... ist das immer ein Scheiß hier, da wird es einem irgendwann
» überdrüssig....
"grrrrrrrrr,,, grrrrrrrrr,,, rrrrrrchrrrrchrrrr",, was ist das? ![]()
Beste Grüße
"Drück' ENTER!
Feigling!"
