Eingangseigenschaften Festspannungsregler (Schaltungstechnik)
» » Meine Frage: macht es einen Unterschied, ob ich meine geplanten 4
» » LiPo-Akkus als 2 x 2 Stück mit 7,4 V 8.000 mAh oder 1 x 4 Stück mit 14,8
» V
» » 4.000 mAh auf der Eingangsseite des Reglers schalte?
» Die Leistungsbilanz sollte mit 4 Akkus in Serie besser aussehen.
» Wie groß der Unterschied genau ist kannst du wohl nur im Experiment
» feststellen. Das hängt vom Innenleben des Schaltreglers ab.
» Ich würde die Variante nehmen, die das laden einfacher macht. Balancer
» brauchst du bei beiden Varianten.
Also je geringer der Unterschied zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung, desto geringer der Verlust! Balancer brauche ich doch nur zum Laden? Geladen werde die Akkus bei mir in separaten Ladeschalen!
