Kondensator laden & entladen (Schaltung)? (Schaltungstechnik)
» Guten Abend!
» Ich würde gerne eine Schaltung konstruieren, in der
» ein Kondensator über eine AC Spannungsquelle mit
» anschließender DC-Wandlung, aufgeladen wird. Soweit
» so gut. Aber: NACHDEM der Kondensator vollständig
» geladen wurde, sollte der Kontakt zur Versorgungs-
» spannung unterbrochen werden & gleichzeitig der
» Kontakt zur einem Verbraucher hergestellt werden.
» Kurz: C wird geladen - C voll => C entladet sich über
» Verbraucher - C wird erneut geladen, u.s.w...
» Leider habe ich irgendwie keine Ahnung wie ich das
» anstellen sollte - gibt es denn ein "einzelnes"
» Bauteil, welches bei ca. 0A-Stromfluss, also wenn der
» C voll geladen ist, schaltet - ein/aus?
» Bitte um Ratschläge,
» Danke. MfG!,
» Stefan
Aus den spärlichen Angaben vermute ich, dass es sich um einen
Glimmlampengenerator handeln soll.
Die Bauteilwerte sind von der Glimmlampe abhängig.
Da muss man unter Umständen ein wenig variieren.
Der Kondensator C2 läd sich über den Widerstand R1 auf,
bis die Zündspannung erreicht ist.
Die Glimmlampe zündet und der Kondensator enläd sich so weit,
bis die Glimmlampe wieder erlischt.
Danach läd sich der Kondensator wieder auf, bis die
Glimmlampe wieder zündet. Dieser Vorgang wiederholt sich ständig.
Der Glimmlampengenerator gehört zu den Kippschwingern ( Relaxationsgeneratoren )
Parallel zur Glimmlampe kann eine etwa sägezahnförmig pulsierende
Spannung entnommen werden. (kein Sinus )
Die Frequenz ist vom Widerstand R1 und dem Kondensator C2 abhängig
