Kondensator laden & entladen (Schaltung)? (Schaltungstechnik)
» Verbraucher: Glimmlampe mit 115VDC und 0,25W (k.a. was die für ein
» Schaltzeichen hat, sorry)
hat die Glimmlampe einen eingebauten Vorwiderstand?
Grundsätzlich muß der Strom durch eine Glimmlampe per Vorwiderstand begrenzt werden. Zudem hat eine Glimmlampe eine Zündspannung (die muß erreicht werden, damit die Lampe leuchtet) und eine Brennspannung. Letztere stellt sich an der Lampe ein und ist konstant. Daher muss der Widerstand den Strom durch die Lampe begrenzen. Unter der Brennspannung kann die Lampe nicht betrieben werden. Typische Werte für die Zündspannung liegen etwas über 100V, die Brennspannung darunter. Differenz einige 10Volt. Das kommt aber sehr auf die Lampe an.
» Frequenz: 200 Hz SINUS (nicht mehr, aber weniger)
das ist dann unkritisch!
» Kondensator & Vorwiderstand: ... wollte ich eigentlich hier erfahren wie
» groß die sein "sollten" bzw. in welchem
» Bereich... ich hätt einen mit 1F oder 100uF?
wirklich 1F ???? über 100V? Das reicht schon fast zum Bolzen schweissen! Welche Spannung? Die Spannungsfestigkeit sollte über 200V liegen! 100µ hört sich realistischer an - welche Zeiten sind gefordert?
» Kondensator voll/leer: hm... gute Frage - wenn ich den
» "geladenen" Kondensator abklemme und an ein Lämpchen hänge, das kurz
» aufläuchtet dann is der Kondensator für
» mich leer. Voll ist er, wenn ich messe, dass sich beim
» laden des Kondensators irgendwann mal die anfangs große Stromstärke, auf
» einen sehr kleinen Wert stabilisiert.
Für "leer" ist die Brennspannung ausschlaggebend. Wenn die Lampe nicht ausgehen darf, darf die Brennspannung nicht unterschritten werden. "leer" bedutet also, das Die Spannung am Kondensator 1/3 - 1/2 der max. Spannung entspricht - also nicht wirklich leer
» Spannungsschwankung: hm... naja es sollte halt kein Bauteil - vor allem der
» Verbraucher abbrennen? Die
» Quelle liefert nicht mehr als ca. 100V, aber
» weniger immer
Du mußt per Datenblatt oder durch Messung herausbekommen, welche Eigenschaften die Lampe hat.
Und dann die Ladung / Entladung mal per Berechnung nachvollziehen. Dann kannst Du auch ausrechnen, wie lange die Lampe bei stehendem Generator noch brennt.Wir wissen ja immer noch nicht, was Du genau erreichen willst. Grob geschätzt wird bei 100µF die Lampe einige Sekunden leuchten.....
Welchen Sinn hat der Schalter eigentlich? Wenn der Generator läuft, brennt die Lampe. Hält man den Generator an, so brennt die Lampe weiter, bis der Kondensator entladen ist. Eine Entladung über den Generator wird durch den Gleichrichter ja verhindert.
» Elektronisch oder Meschanisch: diejenige, die am wenigsten an Leistung
» verbraucht.
» Zur Spannungsquelle: AC Spannung wird durch einen mechanischen
» Generator(vielleicht motor, ka. ist sehr alt das teil) bereitgestellt - der
» knickt aber sehr schnell ein, bei zu großer belastung & er soll aber auch
» eine bestimmte drehzahl(grenze) halten, deswegen "so gering wie mögliche
» belastung"
» ... ich hätte halt gerne Ideen für schaltungen, diese
» würde ich dann testen und die optimale herausinden-
» mit geht es um das Prinzip, die BAUTEILE können ja
» variieren, welche Bauteile ich am Ende verwenden
» werde, teste ich ja auch aus! vl. nehme ich einen
» anderen Verbraucher od. größeren Kondensator oder
» transformier die spannung runer - aber ich würde
» gerne mal eine ansatz-Schaltung wissen...
» & Danke für die ganzen obrigen Antworten!!
Evtl. nochmal über Glimmlampen schlau machen, dann dürfte das alles klarer werden!
Die Frage ist, was Du wirklich erreichen willst. An den unterschiedlichen bereits vorgeschlagenen Lösungsansätzen erkennst Du, dass man Deine Fragestellung nicht eindeutig nachvollziehen kann.
Grüsse
