Geringer Strom beim schalten des Null Leiters (Schaltungstechnik)
Hallo
Die Funksteckdose braucht, um den Funkempfänger zu betreiben, selbstverständlich etwas Strom. Wenn der Nulleiter durch das Relais unterbrochen wird dann fließt dieser Stom, für den Betrieb des Empfängers, über einen Widerstand, an dem eine Spannung abfällt die wesentlich über Erdpotetial liegt. Ein zweipoliger Spannungsprüfer (Duspol) würde in diesem Fall nichts anzeigen.
Wolfgang
Geringer Strom beim schalten des Null Leiters - wastel
, 16.12.2014, 19:29
Geringer Strom beim schalten des Null Leiters - xy
, 16.12.2014, 19:41
Geringer Strom beim schalten des Null Leiters - Wolfgang, 19.12.2014, 20:12
Geringer Strom beim schalten des Null Leiters - Wolfgang, 19.12.2014, 20:26
, 19.12.2014, 21:52
