Kondensator laden & entladen (Schaltung)? (Schaltungstechnik)
Den genannten Multifunktionstimer werde ich mir mal ansehen, aber ich dachte halt eher nicht an eine
Zeitsteuerung, aber notfalls tuts die auch, danke.
=> muss nicht selbstgebastelt sein - das Wichstigste
ist einfach der möglichst kleine Leistungsverbrauch
der Schaltung, die den Kondensator & Verbraucher
schaltet
Verbraucher: Glimmlampe mit 115VDC und 0,25W (k.a. was die für ein Schaltzeichen hat, sorry)
Frequenz: 200 Hz SINUS (nicht mehr, aber weniger)
Kondensator & Vorwiderstand: ... wollte ich eigentlich hier erfahren wie groß die sein "sollten" bzw. in welchem
Bereich... ich hätt einen mit 1F oder 100uF?
Kondensator voll/leer: hm... gute Frage - wenn ich den
"geladenen" Kondensator abklemme und an ein Lämpchen hänge, das kurz aufläuchtet dann is der Kondensator für
mich leer. Voll ist er, wenn ich messe, dass sich beim
laden des Kondensators irgendwann mal die anfangs große Stromstärke, auf einen sehr kleinen Wert stabilisiert.
Spannungsschwankung: hm... naja es sollte halt kein Bauteil - vor allem der Verbraucher abbrennen? Die
Quelle liefert nicht mehr als ca. 100V, aber
weniger immer ![]()
Elektronisch oder Meschanisch: diejenige, die am wenigsten an Leistung verbraucht.
Zur Spannungsquelle: AC Spannung wird durch einen mechanischen Generator(vielleicht motor, ka. ist sehr alt das teil) bereitgestellt - der knickt aber sehr schnell ein, bei zu großer belastung & er soll aber auch eine bestimmte drehzahl(grenze) halten, deswegen "so gering wie mögliche belastung"
... ich hätte halt gerne Ideen für schaltungen, diese
würde ich dann testen und die optimale herausinden-
mit geht es um das Prinzip, die BAUTEILE können ja
variieren, welche Bauteile ich am Ende verwenden
werde, teste ich ja auch aus! vl. nehme ich einen
anderen Verbraucher od. größeren Kondensator oder
transformier die spannung runer - aber ich würde
gerne mal eine ansatz-Schaltung wissen...
& Danke für die ganzen obrigen Antworten!!
