Kondensator laden & entladen (Schaltung)? (Schaltungstechnik)
» Hallo & Danke mal für die Antworten!
» Zu den Fragen:
» Die AC-Spannung ist ca. 80-100 Volt!
also etwa 110-140Vdc
» Der Verbraucher hat eine Leistung von 0,25 Watt
bei wieviel Volt ?
» Frequenz ist so um die 200 Hz
Sinus?
» .. ahh, den Vorwiderstand habe ich ganz vergessen,
» der gehört jedenfalls noch dazu!
klar, nur wie groß ist der? Welche Kapazität hat der Kondensator? In welchem Bereich darf die Spannung schwanken? (also was ist als "Kondensator voll" definiert, was bedeutet "Kondensator leer"?
Wie soll geschaltet werden? ELektronisch oder mechanischer Kontakt (Schaltzeiten, Isolation etc.)
» Was mir noch einfällt ist, dass die Schaltung so wenig
» wie möglich an Leistung verbrauchen sollte - das wäre
» zumidest ideal.
...das haben ideale Schaltungen so an sich! ![]()
Es wäre gut zu wissen, was Du da überhaupt bewirken willst. Wenn Du eine vernünftige Antwort haben willst, sollte das Projekt möglichst genau beschrieben sein. Bei einr dürftigen Projektbeschreibung erhältst Du u. U. Lösungsvorschläge, die untauglich sind, weil wichtige Informationen nicht gegeben wurden. Dann versiegt die Hilfsbereitschaft meist schlagartig!
» MfG!
dito
