mit Taster 12V/20W Lampe schalten (Schaltungstechnik)
» ich möchte gerne eine 12V/20W Lampe per Taster anschalten und mit einem
» zweiten Taster ausschalten. Am liebsten ohne Relais nur mit Transistoren.
» Wie fange ich an? Mach ich das mit nem OP und am Ausgang einen Transistor
» der die 12Volt und 1,6 A verträgt?
» Das ganze soll auch noch dimmbar sein. Oder brauch ich eher einen
» Thyristor?
» Wäre sehr dankbar wenn ich hier auf den richtigen Weg gebracht werde
Dazu benötigst du :
einen Thyristor z.B. BT 151-500R (ca. 0,50 Euro)
einen Widerstand 100 Ohm 2 Watt
zwei Taster
mit Taster 12V/20W Lampe schalten - goofy
, 17.12.2014, 23:44
mit Taster 12V/20W Lampe schalten - Maik., 18.12.2014, 00:18
mit Taster 12V/20W Lampe schalten - Snurf
, 18.12.2014, 06:17
mit Taster 12V/20W Lampe schalten - Wolfgang, 19.12.2014, 19:47
, 19.12.2014, 23:03
mit Taster 12V/20W Lampe schalten - Strippenzieher
, 18.12.2014, 08:45
mit Taster 12V/20W Lampe schalten - Kendiman
, 18.12.2014, 09:03
mit Taster 12V/20W Lampe schalten - HDT
, 20.12.2014, 13:44
