mit Taster 12V/20W Lampe schalten (Schaltungstechnik)
Das sind mehere Funktionen...
Ein und Aus mit würde mit nem RS GLied gehen.
Transistoren würde auch gehen wird nur was "umfangreicher"
Im Grunde kannst du ja mit einen Taster Einschalten wo du einen Transistor zum Leiten Bringst der sich dann per Sebsthaltung selbst am "Leben" hält...
Mit deinen anderen Taster unterbrichst du die Selbsthaltung was mit nem NPN gehen würde...
Dazu solltes du aber dein Transistor auf deine Lampe ausrichten da es Unterschiede für Induktive und Kapazitive Lampen gibt sowie die Belastbarkeit muss Beachtet werden.
Sonst hast du Rauchwolken ![]()
Dimmen ist zwar schön und gut jedoch wenn dir die Grundkenntnisse fehlen solltes du ersmal klein Anfangen...
Und nach und nach alles weitere machen.
Dafür gibt es genug Tutorials im Web sowie hier auf der Seitre auch und auch jede menge Elektronikkästen.
Für Kinder sind auch manchmal Interresante Sachen dabei fürs Lernen sowie einfach gehalten zum Verstehen...
Für Bauteile/Bausätze gibt es Conrad Reichelt Pollin Kemo....
Für kleinteile ist es manchmal Billiger die im 10er Pack zu holen als einzelnd (Mengenrabatt) und einige Sachen braucht man später eh nochmal öfters ![]()
» ich möchte gerne eine 12V/20W Lampe per Taster anschalten und mit einem
» zweiten Taster ausschalten. Am liebsten ohne Relais nur mit Transistoren.
» Wie fange ich an? Mach ich das mit nem OP und am Ausgang einen Transistor
» der die 12Volt und 1,6 A verträgt?
» Das ganze soll auch noch dimmbar sein. Oder brauch ich eher einen
» Thyristor?
» Wäre sehr dankbar wenn ich hier auf den richtigen Weg gebracht werde
