Nachlauf-Licht (Schaltungstechnik)
» » » » Hallo
» » » » » Wenn du einen anderen Typ nimmst, sollte die Gate Threshold
» Spannung
» » » » nicht
» » » » » größer als 3V sein.
» » » » ...und davon gibt es nicht viele.
» » » » Könnte ich anstelle des IRLL2705 auch den 2N7000 verwenden,
» » » » https://www.fairchildsemi.com/datasheets/2N/2N7000.pdf
» » » » oder ist der zu schwach auf der Brust?
» » » » Ich frage, weil den gibt es auch im TO 92-Gehäuse.
» » » 200mA ist zu knapp.
» » » Die Induktivität wird in sehr kurzer Zeit mit hohem Strom aufgeladen.
» » wiki sagt:
» » http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungs-MOSFET
» » im Abschnitt ANWENDUNGEN, dass man MOSFETs auch parallel schalten kann.
» » Oder lehnst du die Parallelschaltung grundsätzlich ab?
» » Oder ist das in diesem Fall mit dem 2N7000 gar nicht möglich?
» » Du brauchst das auch nicht testen, das mach ich dann.
» » p.s. schön, dass du auch noch ein paar Tage später eine Antwort übrig
» hast.
» Das ist eine Möglichkeit, die ich probieren würde, wenn ich ein paar von
» den Dingern auf Lager hätte. Solltest du sowieso eine Bestellung aufgeben
» müssen, würde ich natürlich gleich den leistungsstärkeren Transistor
» bestellen.
» Hast du denn die Messmittel die Drain und Source Spannung beim Aufladen der
» Induktivität zu messen? ![]()
Ich hab ein ganz normales Digit.-Multimeter.
Das ist zu langsam, stimmt's?
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
