Nachlauf-Licht (Schaltungstechnik)
» » » Hallo
» » » » Wenn du einen anderen Typ nimmst, sollte die Gate Threshold Spannung
» » » nicht
» » » » größer als 3V sein.
» » » ...und davon gibt es nicht viele.
» » » Könnte ich anstelle des IRLL2705 auch den 2N7000 verwenden,
» » » https://www.fairchildsemi.com/datasheets/2N/2N7000.pdf
» » » oder ist der zu schwach auf der Brust?
» » » Ich frage, weil den gibt es auch im TO 92-Gehäuse.
» » 200mA ist zu knapp.
» » Die Induktivität wird in sehr kurzer Zeit mit hohem Strom aufgeladen.
» wiki sagt:
» http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungs-MOSFET
» im Abschnitt ANWENDUNGEN, dass man MOSFETs auch parallel schalten kann.
» Oder lehnst du die Parallelschaltung grundsätzlich ab?
» Oder ist das in diesem Fall mit dem 2N7000 gar nicht möglich?
» Du brauchst das auch nicht testen, das mach ich dann.
» p.s. schön, dass du auch noch ein paar Tage später eine Antwort übrig hast.
Das ist eine Möglichkeit, die ich probieren würde, wenn ich ein paar von den Dingern auf Lager hätte. Solltest du sowieso eine Bestellung aufgeben müssen, würde ich natürlich gleich den leistungsstärkeren Transistor bestellen.
Hast du denn die Messmittel die Drain und Source Spannung beim Aufladen der Induktivität zu messen? ![]()
