Burn Out (Schaltungstechnik)
Hallo Gerald,
ich muss mich bei dir entschuldigen.
Ich bin konzentriert auf der Hauptstraße gefahren ohne die Nebenstraße zu erkennen.
Schon alleine der Tipp mit der Stromreglerdiode war sehr interessant, werde mich mal näher mit beschäftigen.
» Bei den Strom Reglerdioden brauchst keinen Widerstand.
» Die 20mA sind mal als Ansatz gedacht.
» Die Elko-Batterie ist sehr schnell entladen.
» Daher wirst wohl den R für so >6mA einstellen müssen.
» Ein Akku, eine Batterie sind effizienter. Gold-Kaps eine
» Zwischenlösung, besser als die normalen Kondis.
» Wobei du dann auch die Goldkaps in Serie/Parallel zu
» einer passenden Batterie verschalten musst.
» Am Eingang nach der Sperrdiode musst einen Vorwiderstand schalten, sonst
» knallts.
» Kondi-Stromsauger..Kurzer...
» Ist eine Spielerei.... ob's was bringt, nur, weil du
» nicht sonst weißt, was du mit den Elkos anstellen kannst.
» ok,ok,ok,ok,ok,ok,,,,,,
» Wie gesagt, > 14V für 4 weiße LEDs wären das Ziel,
» oder eben nur 3 LEDs in Serie schalten.
» Die Flussspannung der L.E.Dioden musst nämlich auch überwinden,
» genauso, wie beim Transi, damit er schalten kann, oder
» die Diode, damit sie in diese Richtung leiten kann.
» Grüße
» Gerald
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
