3-Bein Regler für negative Spannung (Schaltungstechnik)
» Fa. National publiziert ein Datenblatt über die Stabiserie 79XXX mitsamt
» Schaltungsbeispielen.Eine Schaltung verwendet eine Brücke am Ausgang,(mit
» Z-Diode),einen Operationsverstärker,der seinerseits einen FET steuert.Der
» FET ist in die Masseleitung des Dreibeins eingeschleift.Der bei
» Operationsverstärkern übliche Gegenkopplungswiderstand fehlt.An einen
» Druckfehler glaube ich nicht.Wer weiß,warum National auf den o.e.Widerstand
» verzichtet hat?
meinst du
http://www.ti.com/lit/gpn/lm7905
Figure 3?
Dann schau dir R5 an...
Der OP wird auch über den Spannungsregler gegengekoppelt.
Altgeselle
3-Bein Regler für negative Spannung - m.schumacher, 11.12.2014, 20:36
3-Bein Regler für negative Spannung - Altgeselle
, 11.12.2014, 21:04
