Nachlauf-Licht (Schaltungstechnik)
» Ein herkömmlicher Transformator ist weitaus robuster.
» Wenn Du schon dauerhaft sparen willst, dann reduziere die Netzspannung knapp über die unterste Grenze
ein guter Tip - schliesslich geht die Spannung nach P=U²/R quadratisch in die Stromrechnung ein (man kann sich ausrechnen, was die Erhöhung der Netzspannung von 220V auf 230V derzeit den EVUs gebracht hat! Nur die Umsetzung ist auch nicht gerade umsonst.
» und schalte alle Standby-Geräte mit einem
» ECHTEN Schalter aus. Nein, nicht die Stromersparnis machts dann aus,
» sondern die dramatisch gesteigerte Lebenserwartung (Elko-Problem zB).
ja, und die Nachleucht-Schaltung ist auch nicht gerade Energie-effizient!
» » Auf das CE-Zeichen gebe ich nix mehr. Die im Fernseh sagen, das kannst
» du
» » irgendwo in einer dunklen Ecke in Europa kaufen.
» Und ICH gebe nichts auf die im Fernsehen - denn diese Behauptung ist
» genauso ein Unfug.
» Das CE-Kennzeichen ist lediglich ein Symbol für eine Konformitätserklärung
» nach DIN trallala.
» Maßgebend ist WAS in der Konformitätserklräung drinnen steht, auf welche
» Normen sie sich bezieht und was das letztlich bedeutet. Stichwort nochmal:
» bestimmungsgemäßer Gebrauch.
das unterschreibe ich sofort. Die Medien - voran das Fernsehen - verbreiten mangels eigener Kenntnis zum Thema Zertifizierung/Zulassungsverfahren viel Unsinn! Die meisten Zuschauer glauben das dann, weil die noch weniger informiert sind. Aber die Einschaltquoten sind gerettet, man hat einen Schuldigen und vielleicht hat die Show ja sogar das ersetzt, was früher eine öffentliche Hinrichtung war! Ein Zulassungen und/oder Zertifizierungen sollte man auch nicht dafür verantwortlich machen, wenn es zu kriminellen Missbrauch kommt.
» Wer misst misst meist Mist! Immer vor Augen führen.
» Im allgemeinen wird dann auf namhafte Hersteller oder Marken
» » verwiesen. Aber das kann nach der nächsten Wirtschaftskrise schon ganz
» » anders aussehen.
» Namhafte UNternehmen haben einen Namen zu verlieren. Natürlich sind auch
» die nicht davon gefeit Bockmist zu bauen. Dankenswerter Weise gibt es ja
» Warentests die unter Umständen das Problem der Qual der Wahl ETWAS
» entschärfen.
» Wissen ist Macht...
» Möge die Macht mit uns allen sein *loool*
» Gruß
» Ralf
» p.s. wenn Du keine High-Tech-Nick-Produkte kaufst, brauchst Du auch keine
» Angst davor zu haben das Falsche zu kaufen. Man munkelt es gäbe auch
» Kerzen. Die sind zudem romantisch und bringen Dich/(Euch) früh ins Bett -
» holla, die Waldfee...
um Himmels Willen!!!!
1) Kerzen???? Schon mal was von Feinstaub gehört? Was sich Weihnachten in den Wohnzimmern abspielt, würde in der Öffentlichkeit wohl zu erheblichen Verkehrseinschränkungen führen!
2) Bett???? Milben !!! >> Allergien!!!
3) Zu nicht-zertifizierten Waldfeen sage ich hier nix - ist off-topic
