Nachlauf-Licht (Schaltungstechnik)
» » » Weil du die Schaltung eventuell doch mal nutzen willst, habe ich mich
» » noch
» » » mal mit ihr beschäftigt. Bei Spannungen um die 12V geht die 1000µH
» doch
» » » schon in die Sättigung.
» » » Also habe ich die Ladezeit reduziert, in dem ich den R1 auf 10kOhm
» » » verringert habe!
» » das klingt als hättest du die Schaltung noch nicht praktisch aufgebaut.
» » eine Frage schon wegen der Spannungsfestigkeit der Diode und den
» » Kondensatoren:
» » Wie viel Volt stehen an den LED an?
» Die habe ich für dich auf dem Steckbrett getestet. Sonst hätte ich ja nicht
» feststellen können, dass die Induktivität bei größer 9 oder 10V in die
» Sättigung geht.
» Bei sechs LEDs: 6*3,1V +0,7V Basis-Emitterspannung T2 = 19,3V. Also C5 mit
» Nennspannung 25V.
» Der LED Strom ist: Basisemitterspannung von T2/R3. 0,7V/ 56 Ohm = 12mA
» Wenn die Elko-Batteriespannung auf < 4V gesunken ist reicht die Energie der
» Induktivität nicht mehr um den LED-Srom zu speisen. Der Generator schwingt
» dann auf seiner Grundfrequenz. Er wird ja nicht mehr durch T2 gebremst.
» Die LEDs werden dunkler, bis sie aus gehen.
-der 555 kann auch der 7555 sein
-T2 da findet sich immer ein Ersatztyp
-der 2705; da muss man dann sehen, was der Markt hergibt.
-Mit der Induktivität kenn ich mich nicht aus. Da muss ich auf die Strombelastbarkeit achten?
dann müsste ich alles wissen, was ich zum Einkauf brauche.
» Hier ist noch ein Beispiel, bei dem dieser Aufwärtswandler in einer
» Solarleuchte Anwendung fand. Natürlich auf die Eingangsspannung von 3 bis
» 4V dimensioniert.
Schon weil ich jetzt weiß, wie(womit) du die Zeichnung erstellt hast ist das allein eine respektive Leistung. Ich weiß, du willst mir die Bastelei nun mit aller Macht schmackhaft machen. Vorerst bleibe ich aber eine Größenordnung drunter.
Für meinen Schaltplan habe ich übrigens eine Software getestet. Die Einarbeitung ging überraschend flott( so etwa ein Tag). Es ist aber noch zu früh, um sagen zu können, ob ich dabei bleibe.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
