Nachlauf-Licht (Schaltungstechnik)
» » Weil du die Schaltung eventuell doch mal nutzen willst, habe ich mich
» noch
» » mal mit ihr beschäftigt. Bei Spannungen um die 12V geht die 1000µH doch
» » schon in die Sättigung.
» » Also habe ich die Ladezeit reduziert, in dem ich den R1 auf 10kOhm
» » verringert habe!
» das klingt als hättest du die Schaltung noch nicht praktisch aufgebaut.
» eine Frage schon wegen der Spannungsfestigkeit der Diode und den
» Kondensatoren:
» Wie viel Volt stehen an den LED an?
Die habe ich für dich auf dem Steckbrett getestet. Sonst hätte ich ja nicht feststellen können, dass die Induktivität bei größer 9 oder 10V in die Sättigung geht.
Bei sechs LEDs: 6*3,1V +0,7V Basis-Emitterspannung T2 = 19,3V. Also C5 mit Nennspannung 25V.
Der LED Strom ist: Basisemitterspannung von T2/R3. 0,7V/ 56 Ohm = 12mA
Wenn die Elko-Batteriespannung auf < 4V gesunken ist reicht die Energie der Induktivität nicht mehr um den LED-Srom zu speisen. Der Generator schwingt dann auf seiner Grundfrequenz. Er wird ja nicht mehr durch T2 gebremst. Die LEDs werden dunkler, bis sie aus gehen.
Hier ist noch ein Beispiel, bei dem dieser Aufwärtswandler in einer Solarleuchte Anwendung fand. Natürlich auf die Eingangsspannung von 3 bis 4V dimensioniert.
