Netzteil trimbar? auf über 14V?? (Schaltungstechnik)
» Hallo Gerald,
» eben ist eine von den 4 LEDs in die ewigen Jagdgründe eingegangen. In so
» einem 2000µ-Elko ist doch eine ganze Menge Feuer drin.
genau! jetzt hast endlich dein erstes Aha-Erlebnis auf die harte Tour gemacht.
"!... weil du nicht auf uns gehört hast!". !"Maunz, Raunz!";Katerchen:Karlo....
» » au weia, dann nimm doch olits Schaltung, hast mehr zum Basteln.
» » wo siehst einen Elefanten?
» Naja, ich hatte den Aufwand unterschätzt. Und es geht ja nur um 2 Sekunden,
» und 11V reichen ja schon für meine LEDs.
» » Wennst zu nix fähig bist, geh fischen, oder kochen.
» » die leds brauchen einen stabilen Strom.
» » Der Stromimpuls beim Umschalten kann kurz die leds überfordern.
» » olit macht Schaltreglerversion, die ab einer Spannung anspringt und
» solange
» » aktiv bleibt, solange der Timer kann.
» » Kommt im Mittel ähnlich zeitweit.
» » Bei der Lösung Mit FET hast eine Stromregelung, die die Spannung
» braucht,
» » dann geht's runter, bis der FET sperrt,
» » bzw. die LEDs schon sperren!!!.
» » Das ist in etwa gleich lang wie deine Schaltung, nur halt geregelt.
» » In allen Fällen hängt das von der Lieferkapazität ab, mehr oder weniger
» » stabil.
» » Fischen, oder reinbeissen, du hast die Wahl.
» » probiere einfach beides aus.
» » Sei Erwachsen --- Der Laden um die Ecke versorgt dich mit dem Nötigen.
» So ist es nicht. Zum nächsten Laden sind es 100 Km.
» Ich danke euch und wünsche noch einen schönen Restsonntag.
wünsche dir auch einen le(e)hrreichen schön Restsonntag.
schau dir im Parallelposting meine Zeichnung über die Lade-Entladekurven an.
Nun hast es mit Worten und Bildern und eigener Erfahrung!
Aber, DAS muss jetzt sitzen! ok!!!
"Drück' ENTER!
Feigling!"
