Netzteil trimbar? auf über 14V?? (Schaltungstechnik)
Hallo Gerald,
eben ist eine von den 4 LEDs in die ewigen Jagdgründe eingegangen. In so einem 2000µ-Elko ist doch eine ganze Menge Feuer drin.
» au weia, dann nimm doch olits Schaltung, hast mehr zum Basteln.
» wo siehst einen Elefanten?
Naja, ich hatte den Aufwand unterschätzt. Und es geht ja nur um 2 Sekunden, und 11V reichen ja schon für meine LEDs.
» Wennst zu nix fähig bist, geh fischen, oder kochen.
» die leds brauchen einen stabilen Strom.
» Der Stromimpuls beim Umschalten kann kurz die leds überfordern.
» olit macht Schaltreglerversion, die ab einer Spannung anspringt und solange
» aktiv bleibt, solange der Timer kann.
» Kommt im Mittel ähnlich zeitweit.
» Bei der Lösung Mit FET hast eine Stromregelung, die die Spannung braucht,
» dann geht's runter, bis der FET sperrt,
» bzw. die LEDs schon sperren!!!.
» Das ist in etwa gleich lang wie deine Schaltung, nur halt geregelt.
» In allen Fällen hängt das von der Lieferkapazität ab, mehr oder weniger
» stabil.
» Fischen, oder reinbeissen, du hast die Wahl.
» probiere einfach beides aus.
» Sei Erwachsen --- Der Laden um die Ecke versorgt dich mit dem Nötigen.
So ist es nicht. Zum nächsten Laden sind es 100 Km.
Ich danke euch und wünsche noch einen schönen Restsonntag.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
