Nachlauf-Licht (Schaltungstechnik)
» Also sogar weiße LEDs - ich hatte es befürchtet.
Ich hab' jetzt mochmal gesteckt. 4 LED + 10 Ohm in Reihe leuchten bei 11V hell genug. Das reicht bei der Elko-Batterie von 1 F ca. für 2 Sekunden.
Zur Not könnte ich noch ein paar Elkos dazu nehmen. Das wollte ich aber nicht um den LED-Trafo nicht zu überlasten. Deshalb auch meine Frage, ob man diese Schaltung dem LED-Trafo überhaupt zumuten kann.
» Deine Stromversorgung
» bringt 12V - aber das ist die Nennspannung. Welche Toleranzen? +/- 5% oder
» gar 10% ?
Wäre es sehr naiv von mir, wenn ich davon ausgehe, dass 12V rauskommen, wo 12V drauf steht? Von Toleranz steht da nix.
» Deinen LEDs mit 4* 3,1V bleibt da nicht viel übrig (12V-0.7V (Diode) =
» 11.3V. demgegenüber stehen 12.4V Durchlassspannung der LEDs. Damit ist der
» Betrieb der LEDs nicht spezifiziert. Aufgrund der ihrer Kennlinie ist es
» keine gute Idee, die Helligkeit von LEDs über die Spannung zu steuern. Die
» ganze Bastelei spielt sich also überwiegend in einem Bereich ab, der sehr
» von Deinen individuellen Bauteilen abhängt. Wenn es geht ist es gut. Sollte
» es nicht wunschgemäß gehen, überrascht das auch nicht. Eine berechenbare
» und fachlich korrekte Lösung würde anders aussehen.
» Hartwig
Dann nehme ich einfach 3 LED. Die LED stecken auf einer Steckbuchse, die ich von einem alten Motherboard abgebaut habe. Könnte man also schnell ändern.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
