Nachlauf-Licht (Schaltungstechnik)
» » Da hänge ich 10 Ohm vor und gut is.
» da wird sich auch der Relaiskontakt sehr freuen
Relaiskontakte sind für 3A= ausgelegt, so steht es jedenfalls drauf.
Ich dachte so: Nach dem Einschalten zieht ja zunächst das Relais an, weil es den geringeren Widerstand hat. Die 9W-Lampe muss so lange warten.
Die Elkos laden dann kurzschlussartig. Der Strom wird aber begrenzt durch den Zusammenbruch des Spannungsreglers im LED-Trafo.
Besser kann ich es im Moment nicht ausdrücken.
Aber mir fällt jetzt auf:
Wenn die Spannung einbricht könnte ja auch das Relais abfallen.
Schlussfolgerung: geht so nicht!
Ich habe die Schaltung aus dem Netz. Is das jetzt wichtig, nein.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
Nachlauf-Licht - rudi4
, 07.12.2014, 10:12
Nachlauf-Licht - Hartwig
, 07.12.2014, 10:57
, 07.12.2014, 11:20
Nachlauf-Licht - gast, 07.12.2014, 11:46
, 07.12.2014, 14:25
, 07.12.2014, 12:34
Netzteil trimbar? auf über 14V?? - geralds
, 07.12.2014, 13:26
Netzteil trimbar? auf über 14V?? - rudi4
, 07.12.2014, 14:55
, 07.12.2014, 15:18
, 07.12.2014, 17:56
Netzteil trimbar? auf über 14V?? - olit
, 07.12.2014, 18:04
, 07.12.2014, 18:22
Netzteil trimbar? auf über 14V?? - gast (A), 07.12.2014, 18:33
, 07.12.2014, 19:00
, 07.12.2014, 19:20
Netzteil trimbar? auf über 14V?? - gast (A), 07.12.2014, 19:27
, 07.12.2014, 20:11
Netzteil trimbar? auf über 14V?? - gast (A), 07.12.2014, 20:54
, 08.12.2014, 00:50
Burn Out - rudi4
, 12.12.2014, 09:42
Nachlauf-Licht - Offroad GTI
, 07.12.2014, 11:23
, 07.12.2014, 15:04
Nachlauf-Licht - cmyk61
, 07.12.2014, 16:10
Nachlauf-Licht - olit
, 07.12.2014, 13:52
, 07.12.2014, 18:47
, 07.12.2014, 20:16
, 07.12.2014, 20:39
, 07.12.2014, 21:02
, 08.12.2014, 01:27
, 08.12.2014, 10:44
, 08.12.2014, 12:22
, 10.12.2014, 12:18
, 11.12.2014, 13:29
, 12.12.2014, 09:56
, 12.12.2014, 19:42
, 12.12.2014, 21:31
, 12.12.2014, 21:42
, 21.12.2015, 12:44
Nachlauf-Licht:: - LED-Light-Solutions - geralds
, 21.12.2015, 13:28
Nachlauf-Licht:: - LED-Light-Solutions - rudi4
, 21.12.2015, 19:43
, 07.12.2014, 22:45
Nachlauf-Licht - geralds
, 07.12.2014, 23:40
, 08.12.2014, 00:59
, 08.12.2014, 12:52
Nachlauf-Licht - gast (A), 08.12.2014, 13:34
, 09.12.2014, 04:02
