Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK (Schaltungstechnik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 30.11.2014, 14:15 Uhr
(editiert von olit am 01.12.2014 um 14:59)
» Hallo olit
» » Es gibt ja auch recht kleine Widerstände und Kondensatoren.
» wohl wahr, und deshalb muss ich noch zwei Fragen los werden.
» » Die rechte Platine ist für eine Lochrasterplatine recht klein geraten
» und
» » passt in eine 10ml Injektionsspritze.
» Du hast freundlicherweise eine Platinenbestückung Lochraster
» veröffentlicht. Diese ist ja extrem optimal. Ich habe 'per Hand' Stunden
» dafür gebraucht. Deshalb würde mich interessieren, mit welchem Programm du
» diese erstellt hast?
» Widerstände der Bauform 0207 (6,5mm) passen da aber nict drauf. Was hast du
» für Widerstände eingestellt, Bauform 0204 oder SMD?
Die Schaltung-, so wie das Leaout habe ich mit Wort aus Office 2000 erstellt.
Die Nachfolgeversion ist auch gut geeignet.
Das aktuelle Office ist allerdings so schlimm-verbessert, das man die benötigten Funktionen nicht mehr findet oder man sucht sich einen Wolf.
Die benötigten Baten legt man sich auf die Zeichnungsleiste.
Die Widerstände passen liegend so, dass sie ein Loch der Rasterplatine überbrücken.
Wie sich das Maß nennt weiß ich nicht. (Habe mich schlau gemacht. Bauform 0204)
SMD Bauelemente verwende ich nur in Ausnahmefällen und dann auch nur mal ein einzelnes Bauelement.
Hier ist ein Beispiel einer Platine bei der es nicht auf kleinstmögliche Größe ankam.
Dort sind Widerstände 0207 verbaut, die drei Löcher der Platine überbrücken.
(Es handelt sich um einen Akku betriebenen Lüfter mit Spannungsanzeige des Akkus und Unterspannungsabschaltung um eine Tiefentladung zu verhindern.
Die Schaltung belüftet ein Spinnt für Arbeitsklamotten. Um Strom zu sparen, werden die LEDs nur bei offener Schranktür und entsprechendem Lichteinfall zugeschaltet.)
Die Platine selbst wurde mittels Scanner eingescannt und mit dem Fotoprogramm mit Kontrast und Helligkeit so verändert, das nur noch die Löcher zu sehen sind.
Im Wort wird das Karomuster eingeschaltet und das Platinenfoto in der Größe dem Kästchenmuster angepasst. Wobei das einscannen der Platine nicht notwendig ist.
Es reicht wenn man auf den Karos die Löcher der Platine auszählt und einen entsprechenden Rahmen zeichnet. Die Bauelemente wie Transistoren oder ICs werden zu 50% durchscheinbar Dargestellt damit die Leiterbahnen unter ihnen zu erkennen sind.
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 23.11.2014, 09:10
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - xy(R), 23.11.2014, 10:20
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 23.11.2014, 10:58
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - xy(R), 23.11.2014, 11:06
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 23.11.2014, 11:20
Blinkschaltung deluxe... - Altgeselle(R), 23.11.2014, 11:41
Blinkschaltung deluxe... - xy(R), 23.11.2014, 11:47
Blinkschaltung deluxe... - Altgeselle(R), 23.11.2014, 12:00
Blinkschaltung deluxe... - xy(R), 23.11.2014, 12:14
Blinkschaltung deluxe... - rudi4(R), 23.11.2014, 16:15
Blinkschaltung deluxe... - xy(R), 23.11.2014, 16:17
Blinkschaltung deluxe... - rudi4(R), 23.11.2014, 16:38
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 23.11.2014, 10:37
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 23.11.2014, 11:13
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 23.11.2014, 11:25
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - xy(R), 23.11.2014, 11:35
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 23.11.2014, 11:47
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 23.11.2014, 12:55
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 29.11.2014, 14:20
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - geralds(R), 29.11.2014, 15:05
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 29.11.2014, 18:06
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 29.11.2014, 18:40
Software - Lochmaster - geralds(R), 29.11.2014, 20:08
Software - Lochmaster - gast (A), 29.11.2014, 21:53
Software - Lochmaster - rudi4(R), 30.11.2014, 10:24
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 30.11.2014, 14:15
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 01.12.2014, 18:07
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - gast (A), 01.12.2014, 20:29
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 02.12.2014, 09:56
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 04.12.2014, 10:46
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 04.12.2014, 11:51
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 04.12.2014, 14:56
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 04.12.2014, 10:39
Vorschlag - PIC10F222, bzw. PIC10F322 - geralds(R), 23.11.2014, 12:23
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 23.11.2014, 16:09
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 23.11.2014, 16:31
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - gast (A), 23.11.2014, 16:43
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 23.11.2014, 16:57
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 23.11.2014, 17:30
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 23.11.2014, 17:42
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 23.11.2014, 18:54
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 24.11.2014, 08:17
blinkenede Krokodil-Augen - geralds(R), 24.11.2014, 09:54
blinkenede Krokodil-Augen - olit(R), 24.11.2014, 10:49
blinkenede Krokodil-Augen - gast (A), 24.11.2014, 15:41
blinkenede Krokodil-Augen - rudi4(R), 24.11.2014, 11:17
blinkenede Krokodil-Augen - geralds(R), 24.11.2014, 11:38
blinkenede Krokodil-Augen - rudi4(R), 24.11.2014, 12:18
blinkenede Krokodil-Augen - olit(R), 24.11.2014, 12:30
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - xy(R), 24.11.2014, 10:01
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 24.11.2014, 10:16
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 24.11.2014, 11:28
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 24.11.2014, 11:41
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 24.11.2014, 12:23
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - xy(R), 24.11.2014, 12:01
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - geralds(R), 24.11.2014, 12:02
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 24.11.2014, 12:26
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - Altgeselle(R), 24.11.2014, 14:41
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 24.11.2014, 16:29
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - gast (A), 24.11.2014, 16:58
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - gast (A), 24.11.2014, 17:02
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - geralds(R), 24.11.2014, 17:26
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 24.11.2014, 18:23
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - geralds(R), 24.11.2014, 19:15
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - gast (A), 24.11.2014, 19:42
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 24.11.2014, 19:44
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - geralds(R), 24.11.2014, 19:58
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - gast (A), 24.11.2014, 20:06
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - gast (A), 24.11.2014, 20:03
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 24.11.2014, 20:06
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - gast (A), 24.11.2014, 19:26
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - gast (A), 24.11.2014, 19:37
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 24.11.2014, 12:37
