wer kennt dieses Schaltungsprinzip? (Schaltungstechnik)
» Also man braucht schon sehr viel FantaDU um Deinen Text mit meinem gleich
» zu setzen. Vor allem für einen unbedarften User erschließt sich die
» Ähnlichkeit absolut nicht.
Mein Text vom 23.11.2014:
Über die Meldeeingänge kann Relay1 angesteuert werden.
Dieses bringt solange an einem Meldeeingang etwas anliegt die Lampe (Störungslampe) und den Lautsprecher oder Hupe.
Über den Taster (Schließer!!) kann der akustische Alarm mittels "Relay SPDT" gelöscht werden solange ein Signal an einem Meldeeingang liegt. Die Störungslampe bleibt an.
Ein weitere "Fehler" an einem anderen Eingang wird nicht erneut gemeldet.
Wenn alle Signale an den Meldeeingängen weg sind wird die Schaltung zurückgesetzt und die Lampe und ggf. das akustische Signal (falls noch nicht gelöscht/bestätigt) erlöschen.
Dein Text vom 24.11.2014:
Solange an den Eingängen nichts passiert ist Ruhe und die Lampe ist aus.
Sobald ein Eingang "bestromt" wird (wired OR), gibt es einen Alarm: Lampe geht an UND Hupe brüllt los.
Mit dem Taster kann man dann die Hupe abstellen. Die Lampe indes leuchtet so lange, wie ein Signal von den Eingängen anliegt. Sobald dieses nicht mehr vorhanden ist geht auch die Meldelampe aus.
Die Message in beiden Texten ist doch wohl identisch, wenn auch eine unterschiedliche Anzahl von Buchstaben benutzt wurde.
Ob der unbedarfte User jetzt Dein "bestromen" oder "wired or" besser versteht als mein "solange an einem Meldeeingang etwas anliegt" kann man noch dahingestellt lassen. Nach der scheinbaren Kenntnis des TE ist das wohl eher gleichwertig.
Meine Erklärung war nicht ungenauer als Deine und ich weiß auch nicht, warum die Hupe nur kurz oder gar nicht anschlagen soll, wie Du später schriebst.
Im Prinzip ist es mir egal, soll sich der TE raussuchen was er leichter versteht, aber mit Deiner für mich etwas seltsamen Reaktion hatte ich so nicht gerechnet.
Schönen Abend.
otti
