wer kennt dieses Schaltungsprinzip? ähm,,, (Schaltungstechnik)
» » » Die Schaltung ist doch kinderleicht zu verstehen - ts ts.
» » » Solange an den Eingängen nichts passiert ist Ruhe und die Lampe ist
» aus.
» » » Sobald ein Eingang "bestromt" wird (wired OR), gibt es einen Alarm:
» » Lampe
» » » geht an UND Hupe brüllt los.
» » » Mit dem Taster kann man dann die Hupe abstellen. Die Lampe indes
» » leuchtet
» » » so lange, wie ein Signal von den Eingängen anliegt. Sobald dieses
» nicht
» » » mehr vorhanden ist geht auch die Meldelampe aus.
» » » So zumindest SOLL die Schaltung funktionieren. Da ist aber noch ein
» » » "kleiner" Bug drinnen denn die Hupe geht nur ganz kurz an... wenn
» » » überhaupt.
» » » Dass Elkos falsch gepolt sind hat der TS ja schon gemerkt.
» » » Gruß
» » » Ralf
» » » » folgende Schaltung verstehe ich nicht. habe diese aus einer
» » » » Lüftungsanlagensteuerung. Die Firma gibt es nicht mehr.
» » » » Wer kann mir etwas dazu sagen?
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141123155715.dsn.dsn.pdf
» » Und was ist daran anders als ich am 23.11.2014 um 18:55 Uhr schrieb?
» ähhh, der ganze Text?
» Otti: Ja, das stimmt.
» Der Rest sollte aber dann so funktionieren wie ich es schrieb.
» Der Taster soll wohl ein Schließer sein.
» Er ist m. E. nicht für Test oder Reset wie oben erwähnt wurde.
» Also man braucht schon sehr viel FantaDU um Deinen Text mit meinem gleich
» zu setzen. Vor allem für einen unbedarften User erschließt sich die
» Ähnlichkeit absolut nicht. Aber auch ich selbst würde sagen, dass man bei
» Dir ziemlich viel zwischen den Zeilen lesen müsste
» Aber Du hast schon recht: der Taster ist ein Schließer. Damit funktioniert
» die Schaltung wie gedacht.
» Hier mal den Plan etwas "modifiziert" für den Anfrager:
Ja, der Taster muss ein Schließer sein, damit das Relais K2 "Hupe" in Selbsthaltung gehen kann,
um die Hupe zu deaktivieren.
-> ergibt dann einen "stummen" optischen Alarm.
Die Elkos hat der TE falsch eingezeichnet. Sie machen eine Zeitverzögerung /R_serie-C_parallel/,
zudem als Nebeneffekt glätten sie die von den Dioden kommende pulsierende Gleichspannung.
Richtig, hilft gegen Flattern.
Der Relais_Abfall nach entfernen des Auslösers wäre damit auch etwas verzögert.
Ich denke, es ist einfach eine Meldelinien_Veroderung zum Alarm-Geber.
Die Sensoren können davor alles sein, welche einen Schaltkontakt haben können, die die geschaltete Phase zu den Relais bringen.
Etwas nachdenklich machen mich die jeweils zwei Dioden in Serie, wozu? - Spannungsthreshold von 1,2V(1,4).. bzw... 2,4V(2,8)?? ![]()
Vor Allem die beiden D vor dem Taster?!????..
ok,ok, als Sperrdioden fungieren sie wohl, aber gleich zwei?
Bzw. - könnte noch was in der Schaltung zwischen den Dioden quer liegen, was
der TE hier nicht uns sagen kann, bzw. wollte.
..eine Teilschaltung ist..
"Drück' ENTER!
Feigling!"
