wer kennt dieses Schaltungsprinzip? (Schaltungstechnik)
» » Die Schaltung ist doch kinderleicht zu verstehen - ts ts.
» » Solange an den Eingängen nichts passiert ist Ruhe und die Lampe ist aus.
» » Sobald ein Eingang "bestromt" wird (wired OR), gibt es einen Alarm:
» Lampe
» » geht an UND Hupe brüllt los.
» » Mit dem Taster kann man dann die Hupe abstellen. Die Lampe indes
» leuchtet
» » so lange, wie ein Signal von den Eingängen anliegt. Sobald dieses nicht
» » mehr vorhanden ist geht auch die Meldelampe aus.
» » So zumindest SOLL die Schaltung funktionieren. Da ist aber noch ein
» » "kleiner" Bug drinnen denn die Hupe geht nur ganz kurz an... wenn
» » überhaupt.
» » Dass Elkos falsch gepolt sind hat der TS ja schon gemerkt.
» » Gruß
» » Ralf
» » » folgende Schaltung verstehe ich nicht. habe diese aus einer
» » » Lüftungsanlagensteuerung. Die Firma gibt es nicht mehr.
» » » Wer kann mir etwas dazu sagen?
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141123155715.dsn.dsn.pdf
» Und was ist daran anders als ich am 23.11.2014 um 18:55 Uhr schrieb?
ähhh, der ganze Text?
Otti: Ja, das stimmt.
Der Rest sollte aber dann so funktionieren wie ich es schrieb.
Der Taster soll wohl ein Schließer sein.
Er ist m. E. nicht für Test oder Reset wie oben erwähnt wurde.
Also man braucht schon sehr viel FantaDU um Deinen Text mit meinem gleich zu setzen. Vor allem für einen unbedarften User erschließt sich die Ähnlichkeit absolut nicht. Aber auch ich selbst würde sagen, dass man bei Dir ziemlich viel zwischen den Zeilen lesen müsste
Aber Du hast schon recht: der Taster ist ein Schließer. Damit funktioniert die Schaltung wie gedacht.
Hier mal den Plan etwas "modifiziert" für den Anfrager:
