blinkenede Krokodil-Augen (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 24.11.2014, 11:38 Uhr
» Hallo Gerald
» » Dann folglich, wenn du zwei spearate Stk in ein Kroko einbaust,
» » dann kann es aufgrund Bauteiltoleranzen passieren,
» » dass die beiden Augen irgendwann unterschiedlich blinken
» » und (u.A. unterschiedlich hell) aufleuchten.
» genau das hab' ich eingeplant, soll so sein dass beide Augen
» unterschiedlich blinken. Immer gleichmäßig wäre für ein Kind doch
» langweilig (bilde ich mir jedenfalls ein).
Aha, vermutete ich wohl richtig.
Es gäbe eine Möglichkeit, so eine Schwebung mit nur einer Schaltung zu machen.
Indem du die zweite LED, quer koppelst und mit leicht veränderten
Kondi- oder R-Werten ansteuerst, in dem Fall echt die Toleranzen ausnützt.
In SMD aufgebaut, den Print zweiseitig bestückt,
ergibt
eine sehr kleine Fläche, welche gut hinter dem Kopf passt.
» » -> großer Kondi: den kannst in der Höhe verkleinern, indem du zwei,
» » drei kleinere (mit niedrigerer Bauhöhe) parallel
» » schaltest, um so die gegebene Kapazität zu erhalten.
» danke für den Tip, ist vielleicht auch notwendig.
Vorschlag:
SMD Elko 10,2mm hoch, 16V U_fest, ESR 0,06Ohm :
http://at.farnell.com/panasonic-electronic-components/eeeft1c102ap/kondensator-alu-16v-1000uf-20/dp/2065974
» » Diese angegebenen "durchschnittlich <125µA" ,,,
» Ist natürlich nur ein Überschlag um Festzustellen, ob es sich überhaupt
» lohnt, mit dem Bauen anzufangen. Ich kann ja nicht erst ein Jahr die
» Entladekurve messen, dann gleiche Batterien vom selben Hersteller kaufen,
» um dann später festzustellen, dass sich die Batterien wieder anders
» verhalten. Ein bisschen Glück ist auch immer dabei.
Ja, eine Portion Vertrauen an die Angaben der Hersteller im Datenblatt gehört auch dazu.
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 23.11.2014, 09:10
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - xy(R), 23.11.2014, 10:20
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 23.11.2014, 10:58
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - xy(R), 23.11.2014, 11:06
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 23.11.2014, 11:20
Blinkschaltung deluxe... - Altgeselle(R), 23.11.2014, 11:41
Blinkschaltung deluxe... - xy(R), 23.11.2014, 11:47
Blinkschaltung deluxe... - Altgeselle(R), 23.11.2014, 12:00
Blinkschaltung deluxe... - xy(R), 23.11.2014, 12:14
Blinkschaltung deluxe... - rudi4(R), 23.11.2014, 16:15
Blinkschaltung deluxe... - xy(R), 23.11.2014, 16:17
Blinkschaltung deluxe... - rudi4(R), 23.11.2014, 16:38
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 23.11.2014, 10:37
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 23.11.2014, 11:13
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 23.11.2014, 11:25
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - xy(R), 23.11.2014, 11:35
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 23.11.2014, 11:47
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 23.11.2014, 12:55
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 29.11.2014, 14:20
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - geralds(R), 29.11.2014, 15:05
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 29.11.2014, 18:06
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 29.11.2014, 18:40
Software - Lochmaster - geralds(R), 29.11.2014, 20:08
Software - Lochmaster - gast (A), 29.11.2014, 21:53
Software - Lochmaster - rudi4(R), 30.11.2014, 10:24
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 30.11.2014, 14:15
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 01.12.2014, 18:07
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - gast (A), 01.12.2014, 20:29
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 02.12.2014, 09:56
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 04.12.2014, 10:46
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 04.12.2014, 11:51
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 04.12.2014, 14:56
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 04.12.2014, 10:39
Vorschlag - PIC10F222, bzw. PIC10F322 - geralds(R), 23.11.2014, 12:23
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 23.11.2014, 16:09
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 23.11.2014, 16:31
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - gast (A), 23.11.2014, 16:43
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 23.11.2014, 16:57
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 23.11.2014, 17:30
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 23.11.2014, 17:42
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 23.11.2014, 18:54
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 24.11.2014, 08:17
blinkenede Krokodil-Augen - geralds(R), 24.11.2014, 09:54
blinkenede Krokodil-Augen - olit(R), 24.11.2014, 10:49
blinkenede Krokodil-Augen - gast (A), 24.11.2014, 15:41
blinkenede Krokodil-Augen - rudi4(R), 24.11.2014, 11:17
blinkenede Krokodil-Augen - geralds(R), 24.11.2014, 11:38
blinkenede Krokodil-Augen - rudi4(R), 24.11.2014, 12:18
blinkenede Krokodil-Augen - olit(R), 24.11.2014, 12:30
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - xy(R), 24.11.2014, 10:01
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 24.11.2014, 10:16
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 24.11.2014, 11:28
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 24.11.2014, 11:41
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 24.11.2014, 12:23
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - xy(R), 24.11.2014, 12:01
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - geralds(R), 24.11.2014, 12:02
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 24.11.2014, 12:26
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - Altgeselle(R), 24.11.2014, 14:41
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 24.11.2014, 16:29
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - gast (A), 24.11.2014, 16:58
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - gast (A), 24.11.2014, 17:02
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - geralds(R), 24.11.2014, 17:26
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 24.11.2014, 18:23
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - geralds(R), 24.11.2014, 19:15
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - gast (A), 24.11.2014, 19:42
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 24.11.2014, 19:44
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - geralds(R), 24.11.2014, 19:58
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - gast (A), 24.11.2014, 20:06
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - gast (A), 24.11.2014, 20:03
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 24.11.2014, 20:06
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - gast (A), 24.11.2014, 19:26
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - gast (A), 24.11.2014, 19:37
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 24.11.2014, 12:37
