Drehstrom rechtsdrehend (Schaltungstechnik)
» Verehrte Gemeinde!
» Eine nicht weltbewegende Frage:
» Ist die Phasenfolge des Drehstromsystems in Europa einheitlich geregelt?
» Zumindest in Deutschland gilt "rechtsdrehend" (steht in irgendeiner DIN
» oder VDE-Vorschrift), prüfbar mit einem Drehfeldrichtungsanzeiger.
» Wenn sich alle Elektriker daran halten würden, brauchten wir keine Stecker
» mit Phasenwender.
» Zum Hintergrund meiner Frage: Eine zeitlang war ich in D mit italienischen
» Maschinen konfrontiert, teils mit 5-pol. CEE-Stecker, teils Festanschluß
» L1-L2-L3 gekennzeichnet. Mit 90%iger Sicherheit drehten diese verkehrtrum
» bei Anschluß nach (deutscher?) Norm. Dreht jede Nation wie sie will?
Damit haben sich schon viele beschäftigt.
Das sich daran keiner hält, liegt an der Faulheit der Strippenzieher.
(Elektriker, Elektroinstallateure)
Er müsste nämlich erst einen Drehfeldanzeiger holen ( wenn er überhaupt einen hat )
Bei einer Abnahme muss jeder Anschluss daraufhin überprüft werden.
Sonst gibt es Zoff.
Da sind die Elektromaschinenbauer besser getrimmt. Die achten da genau drauf.
Es gibt fertig gelieferte Anlagen mit mehreren Motoren.
Bei einer Verkehrtpolung geht unter Umständen sofort etwas kaputt.
Man kann nicht immer vorher einen Probelauf machen,
um die Drehrichtung festzustellen.
Deiner Wahrnehmung mit 90 % verkehrtem Drehfeld kann ich nur zustimmen.
Nach den Gesetzen von Murphy dürften es eigentlich nur 50 % sein.
Wenn ich einen Drehstrommotor anschließe, dann werden die Klemmen aufgelegt.
Der Anschlußdeckel wird nicht draufgeschraubt, denn ich weiß ja,
dass das sicherlich falsch ist. Also sofort 2 Klemmen lösen
und die Anschlüsse vertauschen. Meisten läuft der Motor dann richtig.
Schau mal hier:
http://www.transistornet.de/viewtopic.php?f=8&t=2383
