Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK (Schaltungstechnik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 23.11.2014, 11:25 Uhr
» » Das glimmen kannst du mindern oder sogar unterbinden, wenn du die
» » Flussspannung der LED erhöhst, in dem du eine Diode zur LED in Reihe
» » schaltest.
» » Eine stromsparendere Schaltung wirst du kaum Finden.
» » Das raffinierte an dieser Schaltung ist, dass Blitzdauer und Pausenzeit
» » unabhängig voneinander eingestellt werden können.
» » 10kOhm mit 220nF bestimmen die Blitzdauer. Sie sollte so eingestellt
» » werden, dass der 100µF Elko nicht ganz entladen wird.
» » Mit 100kOhm, 100µF und 100kOhm wird die Pausenzeit bestimmt.
» » Wenn dir der Blitz zu hell ist, kannst du ja den 22 Ohm widerstand
» » vergrößern.
» » Das hat allerdings zur Folge, dass die Pausenzeit sich verkürzt, weil
» der
» » 100µF Elko weniger entladen wird.
» » edit.:
» » Dem kannst du entgegenwirken, in dem du den 220nF vergrößerst und damit
» die
» » Blitzzeit verlängerst. Damit wird der 100µF Elko wieder tiefer entladen.
» Wenn es keine andere Schaltung gibt, dann werd' ich Wohl oder Übel noch
» einige Tests durchführen müssen und dann die vielen Bauteile zusammen
» pfriemeln.
» Problem ist, dass das Verhalten der LED auch von der Batterie und dem
» Entladezustand der Batterie abhängt.
» Ich habe ja, wie du siehst, schon einige Versuche durchgeführt. Keine
» Ahnung, ob man sowas simulieren kann. Aber Simulationsprogramme gibt es ja
» auch nicht mehr umsonst, und ich habe auch nicht mehr die Zeit.
» Ich danke euch
Es gibt ja auch recht kleine Widerstände und Kondensatoren.
Die linke Platine ist von der damals vorgestellten “Kerze“.
Die rechte Platine ist für eine Lochrasterplatine recht klein geraten und passt in eine 10ml Injektionsspritze. Die habe ich aber verschenkt und kein Foto davon. Die Batterie musste entsprechend auch kleiner sein. Es wurde eine 3V Fotobatterie eingesetzt.
Hier ist noch ein recht großes Modell mit zweimal AA Batterie. :-)
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 23.11.2014, 09:10
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - xy(R), 23.11.2014, 10:20
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 23.11.2014, 10:58
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - xy(R), 23.11.2014, 11:06
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 23.11.2014, 11:20
Blinkschaltung deluxe... - Altgeselle(R), 23.11.2014, 11:41
Blinkschaltung deluxe... - xy(R), 23.11.2014, 11:47
Blinkschaltung deluxe... - Altgeselle(R), 23.11.2014, 12:00
Blinkschaltung deluxe... - xy(R), 23.11.2014, 12:14
Blinkschaltung deluxe... - rudi4(R), 23.11.2014, 16:15
Blinkschaltung deluxe... - xy(R), 23.11.2014, 16:17
Blinkschaltung deluxe... - rudi4(R), 23.11.2014, 16:38
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 23.11.2014, 10:37
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 23.11.2014, 11:13
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 23.11.2014, 11:25
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - xy(R), 23.11.2014, 11:35
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 23.11.2014, 11:47
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 23.11.2014, 12:55
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 29.11.2014, 14:20
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - geralds(R), 29.11.2014, 15:05
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 29.11.2014, 18:06
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 29.11.2014, 18:40
Software - Lochmaster - geralds(R), 29.11.2014, 20:08
Software - Lochmaster - gast (A), 29.11.2014, 21:53
Software - Lochmaster - rudi4(R), 30.11.2014, 10:24
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 30.11.2014, 14:15
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 01.12.2014, 18:07
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - gast (A), 01.12.2014, 20:29
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 02.12.2014, 09:56
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 04.12.2014, 10:46
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 04.12.2014, 11:51
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 04.12.2014, 14:56
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 04.12.2014, 10:39
Vorschlag - PIC10F222, bzw. PIC10F322 - geralds(R), 23.11.2014, 12:23
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 23.11.2014, 16:09
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 23.11.2014, 16:31
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - gast (A), 23.11.2014, 16:43
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 23.11.2014, 16:57
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 23.11.2014, 17:30
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 23.11.2014, 17:42
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 23.11.2014, 18:54
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 24.11.2014, 08:17
blinkenede Krokodil-Augen - geralds(R), 24.11.2014, 09:54
blinkenede Krokodil-Augen - olit(R), 24.11.2014, 10:49
blinkenede Krokodil-Augen - gast (A), 24.11.2014, 15:41
blinkenede Krokodil-Augen - rudi4(R), 24.11.2014, 11:17
blinkenede Krokodil-Augen - geralds(R), 24.11.2014, 11:38
blinkenede Krokodil-Augen - rudi4(R), 24.11.2014, 12:18
blinkenede Krokodil-Augen - olit(R), 24.11.2014, 12:30
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - xy(R), 24.11.2014, 10:01
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 24.11.2014, 10:16
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 24.11.2014, 11:28
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 24.11.2014, 11:41
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 24.11.2014, 12:23
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - xy(R), 24.11.2014, 12:01
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - geralds(R), 24.11.2014, 12:02
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 24.11.2014, 12:26
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - Altgeselle(R), 24.11.2014, 14:41
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 24.11.2014, 16:29
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - gast (A), 24.11.2014, 16:58
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - gast (A), 24.11.2014, 17:02
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - geralds(R), 24.11.2014, 17:26
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 24.11.2014, 18:23
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - geralds(R), 24.11.2014, 19:15
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - gast (A), 24.11.2014, 19:42
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - rudi4(R), 24.11.2014, 19:44
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - geralds(R), 24.11.2014, 19:58
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - gast (A), 24.11.2014, 20:06
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - gast (A), 24.11.2014, 20:03
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 24.11.2014, 20:06
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - gast (A), 24.11.2014, 19:26
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - gast (A), 24.11.2014, 19:37
Olit'sche Blinkschaltung ohne BLINK - olit(R), 24.11.2014, 12:37
