AD-Wandler - Masseführung (Schaltungstechnik)
» Hallo Gemeinde,
» welche dieser 3 Schaltungen ist am Besten?
» Ich dachte bis jetzt, dass der Massepunkt am besten direkt an den Elkos, wo
» auch der gnd des 78xx ist, angeschlossen werden soll.
» also gnd Auftrennen direkt am Netzteil.
» Aber hier lese ich das Gegenteil
» http://www.analog-praxis.de/masseverbindung-fuer-datenwandler-oder-was-philosophie-mit-elektronik-zu-tun-hat/
Hi Matthes,
Die beiden Massen im IC haben hier nichts direkt Gemeinsames zur System-Masse.
Grundsätzlich: es geht um die beiden Massen nur für das IC,
weil dieses intern schaltungsbedingt, die beiden Massen herausgeführt hat.
Nicht fürs ganze Gerät.
Nr. 3 ist daher besser. Noch besser ist es, wenn die Massen nieder-impedant direkt am IC verbunden werden.
Dann hast eine Hierarchie von Masse-Sternen, Potentialen nach außen hin.
Anhand des Schaltplanes alleine, oder hier Verdrahtungsplanes, kannst es nicht aussagen.
Das ist eine Sache des kompletten Konzepts, auch physischer Aufbau.
-> Das Netzteil, so nahe als möglich zum Panel.
Daher das gesamte Panel, mitsamt dessen Versorgung als erste Wahl.
Geht's nicht, dann abgesetzt, wie gesagt in Sternen, Funktionsgruppen, Systemen.
Daher halt auch den Aufbau zeigen, posten, nicht nur den Schaltplan.
Andis Vorschlag mit dem Link zum pdf MT-031 ist hier sehr gut.
Auf der Analog Seite kannst das ganz Buch(die haben drei,
vier wichtige Appli-Bücher downloadbar) runterladen.
www.analog.com
"Drück' ENTER!
Feigling!"
