Stromquelle und i/u Verstärker (Schaltungstechnik)
» "Eine reale Stromquelle (Sensor) zeigt an einem Messgerät mit dem
» Innenwiderstand R_m = 80 Ohm einen Strom I_a von 100µA an.
Zeigt jetzt der Sensor diese 100µA an, oder das Messgerät?
» Mit Hilfe eines idealen i/u Verstärkers, dessen Gegenkopplungswiderstand 10 kOhm ist,
» messen Sie -0,101V. Wie groß ist der tatsächliche Quellstrom I_q und der
» Quellwiderstand R_i ?"(kein Bild zur Aufgabe)
Wo gemessen? Vermutlich am Ausgang...
Wenn wir wirklich einen idealen I/U Wander ansetzten fällt über den Ausgangsklemmen der Stromquelle keine Spannung mehr ab, womit auch durch dem internen Parallelwiderstand kein Strom mehr fließt.
Die Quelle würde einen Strom von 10,1µA liefern, dies kollidiert dann aber mit den oben angegebenen 100µA...
» Ich steh' da etwas auf dem Schlauch. Ich kann zur ersten Messung folgende
» Gleichung aufstellen:
» R_i * (I_q - I_a) = I_a * R_m
Kannst du, hilft aber nicht, da sie zwei Unbekannte enthält, wovon sich keine substituieren lässt (wenn nicht noch die zweite Messanordnung gegeben wäre
» Die Spannungen, die über dem Innenwiderstand bzw. dem Messwiderstand
» fallen, müssen schließlich gleich sein.
Ja, müssen sie.
» Und da verließen sie ihn
Zugegebener Maßen erschließt sich mir die Aufgabe so auch nicht.
Du solltest noch mal gucken, ob du alle Werte richtig abgeschrieben hast ![]()
