Doppelspannung (Netzteil) - Nachhacker mit Angelhaken (Schaltungstechnik)
» Ich baue an einem anderen Netzteil, siehe Fred weiter unten. Gat mit der
» Sache aber nix zu tun. Und das teil ist auch fast fertig
» Die Quelle 35V/3A ist ein ganz normales Stabinetzteil rein mit
» Transistoren. Keine Veränderung der Spannung möglich, nur feste
» Strombegrenzung und fertig.
» Ich habe einen Fundus an Bauteilen, wollte ebendieses Teil dazu nutzen, um
» das Doppelnetzteil dranzuhängen. Die Werte ergeben sich aus dieser
» Konstellation. Es ist eben eine Idee fürs nächste Projekt. Ich baue aus den
» Teilen, die ich habe. Natürlich gibts neuere Lösungen/Bauteile und so. Ist
» mir klar.
» Vor so 30 Jahren habe ich mal intensiver allerlei Sachen gebaut. Dann war
» Beruf und so wichtig. Heute habe ich mehr Zeit und auf dem Boden liegt
» allerlei Zeugs rum. Wegwerfen wollte ich nicht, daher was draus bauen und
» bissel lernen. Ok?
» Gruß Sel
Hi,
Neben dem, was bereits gepostet wurde...
Du willst die beiden Spannungen unabhängig und unbedingt kurzschlussfest?
Werden unterschiedlich belastet?
Was willst denn damit machen, ein Labornetzgerät?
Was willst dranhängen, was es so derart unterschiedlich macht?
- Kannst du mal bitte das Netzgerät öffnen und reingucken,
welcher Trafo drinnen ist.
Bzw., ist das ein Schaltnetzteil?
Wie stabil sind den die 35V? - mV genau?
Pläne, Zeichnungen, Fotos für uns zum leichteren Mitdenken wären von Vorteil.
- Beim Reinschauen: eventuell könntest dir mal überlegen,
wie du das Netzteil umbauen kannst.
zB: wenn ein Trafo mit zwei Wicklungen ist, dann einfach splitten.
Bzw. falls der Trafo eine Anzapfung hat, ist das Gleiche.
Dann bekommst einen Regler-Eingang, der schon mal gut für +- ist.
--> Weil, am Ausgang dann nach dem Umbau, kannst dann die
beiden Netzteile eventuell erfreulicher Weise flexibler nutzen.
Dual; Seriell; Parallel
Sollte der Trafo für die Ausgangsspannung nur eine Wicklung haben,
dann könntest einen zweiten Trafo einbauen, für den Leistungskreis.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
