Doppelspannung (Netzteil) - bitte nachprüfen (Schaltungstechnik)
» » » » Ich habe einen Fundus an Bauteilen, wollte ebendieses Teil dazu
» » nutzen,
» » » um
» » » » das Doppelnetzteil dranzuhängen.
» » » Wenn es dir nichts ausmacht, maximal P=I_max*Uq/2 in einem Transistor
» zu
» » » verheizen (nämlich dann, wenn eine Schiene voll belastet wird, während
» » die
» » » andere leer läuft), bitte sher:
» » » Die Spannungsregler sollten LDO-Typen sein, da ja nur 2,5V
» » » Differenzspannung verbleiben.
» » » Die MOSFETs können natürlich auch durch bipolare Transistoren
» » » (Darlingtonpaar, versteht sich) getauscht werden.
» » Hi,
» » Vorschlag, bitte nochmals die Schaltung überprüfen.
» » Ein, zwei Punkte von einigen:
» » Etwas ringen, und schon moduliert's.
» » OPAMP Versorgung mit >>35V (mind.37V, wenn nicht R-R),,,
» » , mal suchen, gibt recht wenige im üblichen Haushalt.
» » passt dir die Rückkopplung so?
» » Der Winter kommt bestimmt...
» » Grüße
» » Gerald
» Also Gerald.
» Der OPAMP muss doch seine Ausgangsspannung nur um die Mitte herum
» aussteuern können!
» Ehr sind die 35V etwas hoch. +/-15V=30V ist die Regel. Mit 35V/2 ist man
» schon sehr dicht an der Maximalgrenze der meisten OPAMPs.
Meine ich ja; und einiges mehr.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
