Doppelspannung (Netzteil) - bitte nachprüfen (Schaltungstechnik)
» » » Ich habe einen Fundus an Bauteilen, wollte ebendieses Teil dazu
» nutzen,
» » um
» » » das Doppelnetzteil dranzuhängen.
» » Wenn es dir nichts ausmacht, maximal P=I_max*Uq/2 in einem Transistor zu
» » verheizen (nämlich dann, wenn eine Schiene voll belastet wird, während
» die
» » andere leer läuft), bitte sher:
» » Die Spannungsregler sollten LDO-Typen sein, da ja nur 2,5V
» » Differenzspannung verbleiben.
» » Die MOSFETs können natürlich auch durch bipolare Transistoren
» » (Darlingtonpaar, versteht sich) getauscht werden.
» Hi,
» Vorschlag, bitte nochmals die Schaltung überprüfen.
» Ein, zwei Punkte von einigen:
» Etwas ringen, und schon moduliert's.
» OPAMP Versorgung mit >>35V (mind.37V, wenn nicht R-R),,,
» , mal suchen, gibt recht wenige im üblichen Haushalt.
» passt dir die Rückkopplung so?
» Der Winter kommt bestimmt...
» Grüße
» Gerald
Also Gerald.
Der OPAMP muss doch seine Ausgangsspannung nur um die Mitte herum aussteuern können!
Ehr sind die 35V etwas hoch. +/-15V=30V ist die Regel. Mit 35V/2 ist man schon sehr dicht an der Maximalgrenze der meisten OPAMPs.
