Doppelspannung (Netzteil) - bitte nachprüfen (Schaltungstechnik)
» » Ich habe einen Fundus an Bauteilen, wollte ebendieses Teil dazu nutzen,
» um
» » das Doppelnetzteil dranzuhängen.
» Wenn es dir nichts ausmacht, maximal P=I_max*Uq/2 in einem Transistor zu
» verheizen (nämlich dann, wenn eine Schiene voll belastet wird, während die
» andere leer läuft), bitte sher:
» Die Spannungsregler sollten LDO-Typen sein, da ja nur 2,5V
» Differenzspannung verbleiben.
» Die MOSFETs können natürlich auch durch bipolare Transistoren
» (Darlingtonpaar, versteht sich) getauscht werden.
Hi,
Vorschlag, bitte nochmals die Schaltung überprüfen.
Ein, zwei Punkte von einigen:
Etwas ringen, und schon moduliert's.
OPAMP Versorgung mit >>35V (mind.37V, wenn nicht R-R),,,
, mal suchen, gibt recht wenige im üblichen Haushalt.
passt dir die Rückkopplung so?
Der Winter kommt bestimmt...
"Drück' ENTER!
Feigling!"
