Doppelspannung (Netzteil) (Schaltungstechnik)
» habe eine Gleichspannung von 35 Volt zur Verfügung (3 Ampere, gut
» stabilisiert). Benötige aber 2x 15 Volt bei 3 Ampere. Die beiden Spannungen
» sollen eine Masse haben, werden aber nicht immer mit gleichen Strömen
» belastet.
» Im Netz finde ich keine Schaltung. Ich dachte daran mit einem
» Operationsverstärker die Gleichspannung zu teilen ("künstliche" Masse), den
» OPV hinten mit Leistungstransistoren bestücken (wegheizen von
» unterschiedlichen Strömen).
» Wichtig ist das die beiden Spannungen immer exakt symmetrisch (also
» "gleich" ) sind.
» Die Sache sollte bedingt kurzschlußfest sein, demnach bei Kurzschluß oder
» zu hohem Strom schaltet sich das Netzteil nach ca. 2 Sekunden einfach ab.
» Kann wer helfen?
» Gruß Sel
Bitte verrate mal Genaueres von deiner 35V/3A Gleichspannung.
Du hattest nämlich schon einige Male mit ähnlichen
Problemchen hier angefragt, soweit ich mich erinnere.
Das ist nicht die letzte Lösung, so eine
Bratpfannentechnik, wie virtueller GND; 3A sind einige Holzspäne.
Vorschlag alternativ: 2 getrennte 15V Netzteile, diese dann am Ausgang mit Masse-Spannung zu einer Dualspannung verbinden.
Oder gleich ein Dual-U_Netzteil.
Könnte günstiger sein.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
