RC-Snubberglied? (Schaltungstechnik)
» » Es gibt auch elektronische Trafos, die mit beiden Dimmerarten
» » funktionieren.
» Ja, das steht auf dem elektronischen Trafo den ich habe auch drauf, aber
» trotzdem funktioniert es nicht??
Und das äußert sich wie?
http://www.conrad.de/ce/de/product/175000/Phasenabschnitt-Steuerung-500-W-Conrad-PAD-500-230-VAC-Betriebsfertige-Platine
» Allerdings wird dieses mit einem Potentiometer geregelt. Ich bräuchte aber
» eins das ich über PWM steuern kann.
» Gibt es evtl. eine einfache Möglichkeit den Potentiometer zu ersetzen und
» das Modul mit einem Signal zu regeln?
Das kann man ohne Schaltplan nicht sagen.
Es könnte zwar einfach nach der AppNote von ST aufgebaut sein:
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/application_note/CD00003900.pdf
Und dann wäre es schon möglich das Poti durch einen Optokoppler zu ersetzen.
Auch ein Aufbau vergleichbar dem DI300 von ELV wäre mit Optokoppler erweiterbar.
http://www.mikrocontroller.net%2Fattachment%2F71509%2F37378-DI300.pdf
