RC-Snubberglied? (Schaltungstechnik)
» Es gibt auch elektronische Trafos, die mit beiden Dimmerarten
» funktionieren.
Ja, das steht auf dem elektronischen Trafo den ich habe auch drauf, aber trotzdem funktioniert es nicht??
» Aber mit Synchronisierung kann man die Schaltung durchaus als
» Phasenabschnittdimmer verwenden, die sind in der Regel eben mit einem
» MOSFET und einem Brückengleichrichter aufgebaut.
Und wie müsste die Schaltung dann aussehen? Könnte ich den Teil für die Nullspannungserkennung aus meiner jetzigen Schaltung lassen und nur den anderen Teil mit der zuletzt gennanten Schaltung 1:1 austauschen?
Ich habe auch bei Conrad dieses Modul gefunden:
http://www.conrad.de/ce/de/product/175000/Phasenabschnitt-Steuerung-500-W-Conrad-PAD-500-230-VAC-Betriebsfertige-Platine
Allerdings wird dieses mit einem Potentiometer geregelt. Ich bräuchte aber eins das ich über PWM steuern kann.
Gibt es evtl. eine einfache Möglichkeit den Potentiometer zu ersetzen und das Modul mit einem Signal zu regeln?
