Stromausgang 0 - 20 mA (Schaltungstechnik)
» schön, dass das etwas geholfen hat. Eine Anmerkung noch:
» Die Schaltung 12 der Applikation kann man statt mit npn auch mit pnp
» Transistoren aufbauen und statt auf Masse (-Ub) auf +Ub als Bezugspotential
» legen. Dann arbeitet die Schaltung mit der Bürde an Masse. In dem Falle
» musst Du aber Deinen Sensor, dessen Ausgang wahrscheinlich auch auf Masse
» bezogen arbeitet, wieder anpassen, da der Stromregler "hoch" liegt. Und
» damit wärst Du genau bei der zuerst von mir verlinkten LT-Schaltung. Da ist
» also nicht viel "überflüssig". MOSFETS bieten sich in der Schaltung an,
» weil die keine Steuerströme habe, die zusätzliche Fehler darstellen
» könnten. Und die Schutzdioden am Ausgang machen auch Sinn.....In der
» Beschreibung sind die Fehlerquellen genannt - Du kannst also mit
» Metallfilmwiderständen 1% oder 0.1%, standard OPVs (FET-Eingang!) und
» einfachen MOSFETS anfangen und sehen, ob das so reicht....
» Viel Erfolg
» Hartwig
Hallo Hartwig.
Die in Fig.14 beschriebene Zeichnung aus der Applikationsschrift ist ideal für meine Anwendung. Wenig Bauteile und eine perfekte Funktion. Was will ich mehr!
Du hast mir sehr geholfen. Danke nochmals!!!
Jens
