Stromausgang 0 - 20 mA (Schaltungstechnik)
schön, dass das etwas geholfen hat. Eine Anmerkung noch:
Die Schaltung 12 der Applikation kann man statt mit npn auch mit pnp Transistoren aufbauen und statt auf Masse (-Ub) auf +Ub als Bezugspotential legen. Dann arbeitet die Schaltung mit der Bürde an Masse. In dem Falle musst Du aber Deinen Sensor, dessen Ausgang wahrscheinlich auch auf Masse bezogen arbeitet, wieder anpassen, da der Stromregler "hoch" liegt. Und damit wärst Du genau bei der zuerst von mir verlinkten LT-Schaltung. Da ist also nicht viel "überflüssig". MOSFETS bieten sich in der Schaltung an, weil die keine Steuerströme habe, die zusätzliche Fehler darstellen könnten. Und die Schutzdioden am Ausgang machen auch Sinn.....In der Beschreibung sind die Fehlerquellen genannt - Du kannst also mit Metallfilmwiderständen 1% oder 0.1%, standard OPVs (FET-Eingang!) und einfachen MOSFETS anfangen und sehen, ob das so reicht....
Viel Erfolg
