Stromausgang 0 - 20 mA (Schaltungstechnik)
» da stellt sich zuerst die Frage, ob die Masse des Sensors mit der Masse der
» SPS identisch sein muss. Im Extremfall braucht man eine galvanische
» Trennung - die würde das Problem auch lösen.
» Du kannst den Stromregler auch auch "hochlegen" und die Positive UB als
» Bezug nehmen - dann kann der Ausgang auf Masse wirken. Wie gut das geht,
» ist dan auch von der Sensorschaltung abhängig. Welche Lösung die beste ist,
» lässt sich ohne weitere Details zu kennen nicht sagen.
» Grüsse
» Hartwig
» ps:
» Du hast eine stromproportionale Grösse an R8/R9. soweit OK. Als Bezug für
» den 1. OPV hast Du dann Ub/2, die Eingangsgröße ist aber der
» Spannungsabfall an R8/9 bezogen auf Ub, aber eigentlich unabhängig von UB.
» Dadurch wirken sich - so wie ich das im Moment sehe -
» Versorghungsschwankungen direkt auf die Schaltung aus.
» Ich halte die Schaltung für wenig geeignet. Aber hier ist ne Schaltung, die
» Deinen Anforderungen recht nahe kommt:
» http://www.edn.com/design/power-management/4371307/Convert-1-to-5V-signal-to-4-to-20-mA-output
» vo 0-5V macht die 0-20mA....
» HArtwig
Hallo Hartwig.
Danke für den Link und für die Tips.
Problem: Die Bauteile in dem Link alleine kosten locker 5 - 6 Euro (Analog Devices ist immer Teuer + 2 x FET). Ich habe aktuell einen Chip im Einsatz. Der kostet ca. 4 Euro und kann das auch was die Schaltung kann. Ich suche aber eine günstigere Möglichkeit. Es muss ja keine Präzisionsschaltung sein, die mir eine Auflösung von ein paar µA und eine 100 % Temperaturstabilität liefert. Ich suche was bzw. möchte etwas bauen im Tolleranzbereich von 5 % was aber auch nur 50 Cent oder maximal einen Euro kostet.
Deshalb mein Versuch mit einem Standard OP der übrigens sogar funktioniert. Aber eben nicht so, wie ich es mir vorstellen.
Für viel Geld kann man alles kaufen. Auch Current-Loop-Driver oder ähnliches. Aber wie schaut es mit selber bauen aus?
Danke ![]()
Jens
