Stromausgang 0 - 20 mA (Schaltungstechnik)
da stellt sich zuerst die Frage, ob die Masse des Sensors mit der Masse der SPS identisch sein muss. Im Extremfall braucht man eine galvanische Trennung - die würde das Problem auch lösen.
Du kannst den Stromregler auch auch "hochlegen" und die Positive UB als Bezug nehmen - dann kann der Ausgang auf Masse wirken. Wie gut das geht, ist dan auch von der Sensorschaltung abhängig. Welche Lösung die beste ist, lässt sich ohne weitere Details zu kennen nicht sagen.
Grüsse
ps:
Du hast eine stromproportionale Grösse an R8/R9. soweit OK. Als Bezug für den 1. OPV hast Du dann Ub/2, die Eingangsgröße ist aber der Spannungsabfall an R8/9 bezogen auf Ub, aber eigentlich unabhängig von UB. Dadurch wirken sich - so wie ich das im Moment sehe - Versorghungsschwankungen direkt auf die Schaltung aus.
Ich halte die Schaltung für wenig geeignet. Aber hier ist ne Schaltung, die Deinen Anforderungen recht nahe kommt:
http://www.edn.com/design/power-management/4371307/Convert-1-to-5V-signal-to-4-to-20-mA-output
vo 0-5V macht die 0-20mA....
HArtwig
