Stromausgang 0 - 20 mA (Schaltungstechnik)
Deine Lösung scheint mir sehr kompliziert - ich bin da so schnell nicht durchgestiegen. Deswegen kommentiere ich das nicht weiter. Das Thema gab es hier schonmal:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=173262&page=0&category=all&order=time
Für Stromschleifenanwendungen gibt es fertige ICs, das wäre am einfachsten.
Was Du brauchst, ist eine spannungsgesteuerte Stromquelle.
Nimmst Du einen Spannungsregler und schließt den mit einer konstanten Last ab, dann wird der Regler immer seine vorgegebene Spannung (proportional der Referenzspannung)am Widerstand einstellen. Im Lastkreis des Reglers fließt jetzt der Strom I = stabilisierte Spannung / Lastwiderstand. Dadurch hat man im Lastkreis einen konstanten Strom.
Eine steuerbare Stromquelle ist also eine Spannungsquelle mit konstanter Last, deren Referenzspannung variable ist und den Strom im Ausgangskreis vorgibt. Das wäre grundsätzlich mit einem OP-Verstärker machbar. Allerdings hängt die genaue Schaltung von Deinen Anforderungen ab - also Masseverbindungen etc. Wichtig ist, das in Ausgangskreis der Strom als Spannungsabfall an einem Widerstand gemessen wird und als ist-Wert in die Regelung zurückgeführt wird.
Grüsse
